| | |-+  Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
Autor Téma: Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?  (Přečteno 8909 krát)
Orichi
« kdy: 26.02.2016, 18:20 »
Mám doma 400W sodíkovou výbojku, která má jmenovitý proud 4,13 A a potřeboval bych poradit zda ji zprovozním pomocí tlumivky, která má v parametrech uvedené toto:
Předřadník magnetický L1.400 400W/MH 230V 3,40/3,25A
Na tomto fóru jsem se dočetl, že není důležité zda je tlumivka pro rtuťové výbojky, sodíkové výbojky, nebo MH výbojky, ale, že je důležitý onen jmenovitý proud výbojky.
Nevím však zda pro výbojku s pracovním proudem 4,13 A mám shánět tlumivku, která má v parametrech větší, menší, nebo stejné množství Ampér jako výbojka.
Tzn. potřebuji na její rozsvícení
Předřadník L1.400 magnetický 400W 230V 4,45A
nebo
Předřadník magnetický L1.400 400W 230V 3,40/3,25A
nebo Předřadník přesně s 4,13 A ?
« Odpověď #1 kdy: 27.02.2016, 09:47 »
Jmenovitý proud výbojky jste  předpokládám vyčetl z přiložené dokumentace.
Použití předřadníku, který nemá přesně požadované parametry není nejlepší, ale mám zkušenost, že se dost často používá. hlavně v případě starších svítidel a modernějších náhradních výbojek. Pokud bude proud výbojkou nižší než předepsaný výrobcem, bude výkon menší a výbojka může občas zhasínat a znovu startovat. Vyšší proud způsobí vyšší výkon a též rychlejší stárnutí výbojky.
Použití výbojky v jiném svítidle, než je pro ni vyrobeno a schváleno považuji za dost nebezpečné, výbojky mají vysokou povrchovou teplotu a nová provedení potřebují ke startu vysokonapěťový zapalovač, který generuje při startu kolem 5kV s poměrně velkým proudem, což je životu nebezpečné. Výbojky a svítidla tohoto typu jsou určena k osvětlení ulic, dvorů a velkých prostorů výrobních a skladovacích hal a mají též doporučenou výšku montáže nad zemí.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2016, 17:05 »
No ono to je dôležité práveže pre ten výstupný prúd a aj napatie.
400W tlmivka pre Hg nebude rovnaká ako 400W tlmivka pre Na vybojky.
Príklad:
400W Hg výbojka berie okolo 130V a 3,15A
400W Na výbojka berie okolo 105V a 4,2A
Určite by som použil tu 4,45A tlmivku a hlavne originál pre Na výbojky. Zámena tlmiviek vedie k vypaleniu výbojky alebo poškodenie tlmivky.
Ak by ste náhodou išly niekedy v budúcnosti do MH výbojky tak tiež bacha, niektoré su určené pre tlmivku Hg a iné zase pre tlmivku Na.
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
 Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 DNA komponenty do svítidel
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.
