Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
<< < (2/3) > >>
Pavel Ryšavý:
Zapojit normálně, 3F a PE, neměl by být problém.
Problém je spíš v jejich věku a zkřehnutí topných těles
pokud je to ta varianta se spirálkou zalitou v šamotu tak jsou většinou po pokusu o stěhování, přesunutí na jiné místo, mrtvé; bez možnosti opravy,
občas upadne vlivem stáří nějaký drátek od napájení spirály a pak by to vyhazovat mohlo, což sice opravit lze, ale za tu práci to nestojí.
Teda pokud to nejsou kamna po babičce s nějakým příběhem jako starožitnost, poslal bych to, pokud vyhazují Fi, k šípku.
Zdenek Hejčl:
Tak to je problém, ne že není...
Jo borec to taky takhle zapojil 400V na spirálu do trojúhelníku, a takhle skončily nešťastné spirály...
Jaroslav Molák:
Správně zapojená kamna nemohou mít žádný problém s proudovým chráničem i kdyby byly 30 roků stará. Jsou prostá jakýchkoliv svodů. Snímky topných tyčí svědčí o přirozeném stárnutí materiálu.
Samozřejmě výkonově přesahují požadavky pro připojení přes zásuvku a musí být připojeny pevným přívodem.
Zdenek Hejčl:
Tohle není přirozené stárnutí topných tyčí, kusy totiž také chyběly - utavily se....
Zbytky byly dole v kamnech.
Tyhle jsou po celé délce nepravidelně natavené. Jedna byla na tři kusy jak odhořela.
Byly trvale přetížené vyšším napětím...
Loni jsem doma měnil topné tyče z elektrokotle a ty byly pouze rozšklebené, vždy v jednom místě  v ohybu. Po 36 letech od uvedení do provozu...
Hynek Čermák:
Akumulační kamna nesmí být zapojena přes zásuvku.
Je to jedna z otázek při zkouškách RT.
Viz:
