Je na závadu montáž přístroj. krabice na vodivý podklad ocelovými šrouby?
<< < (3/4) > >>
Hloupá situace, potom bych asi volil zapuštěné šroubky, udělal pro ně alespoň náznak misky a přelepil minimálně dvakrát izolační páskou. Dále mě ještě napadá použití hlubší krabičky a nejmělčího provedení zásuvky, aby prostor pod ní byl co největší.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz  24.02.2016, 08:08
Ono to "v rozích" nejde, když je tam vodorovný pásek široký cca 35mm...
Ta zásuvka je pro radiostanici, kde se předpokládá, že se to bude odpojovat vyjímečně při servisu, budou to dělat odborníci - elektrikáři... Nic jiného se do zásuvky připojovat nebude...
Buď je nevhodně volená krabice, anebo řemeslně špatně provedeno. V průmyslu zásadně nedovolují provrtávat jakékoliv krabice a zásuvky. Je to "nemoc" některých řemeslníku a nějaké IP je jim zcela neznámá záležitost.
K dotazu.
Každá krabice má montážní návod od výrobce.
A jak píše JF, pokud je ve výrobní hale předepsáno krytí IP4X, tak nelze používat krabice  s krytím IP2X. A provedení těchto krabic je velice liší, hlavně v oblasti připojovací bižuterie.
A hlavně "vodivé neživé části" musí být spojený s ochranou PND
Radek Červený:
A není jednodušší rovnou použít krabice, u kterých má výrobce předlisované otvory pro šrouby a dodává k nim standardně záslepky na hlavy šroubů v tomto otvoru?
Jinak bych to považoval spíš za paranoidní pohled. Dělal jsem řadu let na trakci, kde vibruje úplně všechno a šroubovalo se zcela běžně. Spíš se kladl mnohem větší důraz na ochranu a uložení kabelového svazku. Ve vašem případě by tedy asi pomohla izolační vložka vlepená na dno krabice, když už to je takto udělané a z nějakého důvodu je to na závadu.
Juraj Rojko:
Citace: Radek Červený  24.02.2016, 10:18
Případně existuje celá řada plastových krytek šroubů..
Citace: Juraj Rojko  24.02.2016, 12:09
Ano, některé krabice a rovaděče takové krytky mají ve své výbavě (v sáčku) uvnitř....
Ale taková krabice,rozvaděč musí být určena do požadovaného prostředí, tyto krytky jsou podmínkou pro určené krytí IP XX...
