Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
<< < (3/3)
Juraj Rojko:
Citace: Roman Sebera  22.02.2016, 16:53
Jen nejak nikde nevidim ten spinany zdroj. Vidim to na zapojeni s seriovym kondenzatorem. ..
Vidíte to správně, ostatně pan Fuk to už vysvětlil, ale pan Schudek to nepochopil...
Rudolf Schudek:
Přiznávám chybu! Tu fotku jsem měl vhodit hned v prvním příspěvku. Pan Fuk to náležitě popsal a já četl mezi řádky.  (norm)
Martin Kurka:
Citace: Fuk Tomáš  21.02.2016, 22:15
5 V x 40 mA = 0,2 W.
To vypadá na kondenzátor cca 0,5 µF, za ním Graetz, filtrační ellyt atd. Na 99% je to OK. Ten zásuvkový měřič ani náhodou nezměří účiník 0,02.
Do série s kondíkem je ještě nabíjecí 51R odpor, paralelně přes kondík je vybíjecí 1M odpor.
Velikost kondíku nejde z blbých fotek z Webu přečíst (i Rusové rozebírají přístroje k úplnému pochopení  - D52-2042 - смотрим, что внутри).
Ještě je tam dioda jednocestně usměrňující síťové napětí pro dělič napětí, ze kterého si V metr bere  vzorek měřeného napětí. Velikost SMD odporů děliče též není k přečtení, ale velikostí moc tepla nevyzáří ;). To spíš něco ohřeje 33R odpor mezi Graetzem a ellytem. Je to čínská konstrukce, ten odpor bude asi sloužit jako předřadník 7-segmentovému displeji. Ten také něco málo ohřeje.
Ale dohromady odběr to bude nulanulanic, podle výrobce.
Takže power meter kecá.
