Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
VlastaP:
Kupte pět křemíkových diod. V propustném směru je zapájejte mezi adaptér a LED pásek. Na jedné diodě je úbytek napětí 0,6 až 0,8 V. Na pěti diodách 3,5 až 4 V. AC adaptér může skutečně cyklovat. Zkuste laborovat a nezapomeňte na filtr. kondenzátor, ten dejte za diody. Kdyby náhodou se nám do diskuze pletli další odborníci a pomocí logaritmů a odmocnin mudrovali, že těleso težší než vzduch nemůže létat, pište mi prosím na Prchalova.V@seznam.cz. Pracuji jako řidička VZV. Jsem vyučená švadlena. Přeji ....
A nebylo by mnohem jednodušší a bezpečnější koupit za 200kč originální zdroj 12V? Zatímco jste psal svůj dotaz a čekal na odpovědi, mohl jste mít hotovo. (norm)
Bez bastelní, shánění diod, zničeného LED pásku a podobně.
Citace: Jan Franěk 15.01.2017, 10:05
Souhlasím s kolegou...
Nemá se ani používat zdroj pro halogenové žárovky...má také 12V..můžete jím zničit LED rovněž.Proto se doporučuje, pokud měníte žárovky třeba v lustru s halogenkami vyměnit i zdroj pro LED žárovky.
Pro LED je speciální zdroj se stabilizací .
Jakýkoliv jiný zdroj i se stejnými parametry bych nikdy nepoužil! (dance)
Patrik Mlynar:
Zdroj pre halogeny je casto len spinane trafo na frekvencii radovo desiatok kHz, bez vystupneho usmernovaca a kondenzatora. Fungovat to moze, ale diodova zataz na sposob polvlnoveho usmernovaca, akou je LED pasik, trafu neurobi dobre, co moze nasledne rozhodit start obvod a spatnu vazbu.
