Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
<< < (3/3)
Patrik Mlynar:
Podla velkosti onoho okna / casti okna, kde bude ventilator : plexisklo (odrezete doma pilkou a pilnikom),  ak to nemusi byt priehladne, tak material na reklamne tabule.
Petr Liskar:
Citace: Fuk Tomáš  10.02.2016, 22:06
Čistě pro zpevnění toho skla, když by v něm byl zamontovaný ventilátor. I kdyby něco, tak jen praskne, ale nevysype se.
Dobrá připomínka!  (jednicka)
Pekara Jiří:
Pánové  (poklona)  za pomoc asi pujdu do makrolonu, je průsvitný a dobře zpracovatelný.
Pavel Horský:
Dobrá volba  (jednicka)
Martin Kurka:
Kruhový otvor pro ventilátor do komůrkového Makrolonu jsem dělal pistolovou páječkou.
Z vyznačeného středu otvoru jsem pomocí kružítka s  lihovým fixem připáskovaným izolačkou k jedné nožičce namaloval budoucí otvor. V jeho středu jsem provrtal tenkou dírku, protáhl pomocí přeloženého drátku poctivý konopný provázek ,  žádnou umělinu a na konci provázku udělal uzel, aby dírou neprošel ani při silném tahu. Druhý konec provázku jsem omotal kolem šroubů pistolové páječky. Takovým horkým kružítkem s upravenou smyčkou páječky jsem vytavil otvor podle nakreslené čáry. Při dořezávání se dá odpad přidržovat za onen provázek, nebo za uzlík. Při tavení nesmí Makrolon černat.
Vytavené hrany Makrolonu se pak netřepí, nemusí se zabrušovat a jsou malinko tlustší než okolní deska, což přispívá k lepšímu upevnění ventilátoru. Hlavně se do dutin Makrolonu se nedostane elektrostatick ý prach z obrábění plastu. Pouze tato operace smrdí.
Vytvořený otvor je nutné zevnitř oblepit dírkovanou hliníkovou páskou na hrany dutinkového Makrolonu, aby dutiny Makrolonu mohly dýchat, nerosily se, nelezly do nich breberky a prach.
Místo kvalitního dutinkového Makrolonu lze ve sklepě ovšem použít i levnější běžný dutinkový polykarbonát též s UV filtrem.
Pokud chcete čiré zasklení, nebo bezpečné zasklení, pak je lepší normální deskový Makrolon, s UV filtem. V netříštivém provedení Hard se skrz něj nedostanete ani sekerou.
Pro pevné neprůhledné "zasklení" oken a dveří mají výrobci plastových oken specíální  šedé a bílé plastové desky, na povrchu jsou lesklé a tvrdé, uvnitř porézní (bublinkové) a tepelně izolující. Mají je i v provedeních pro náhradu dvojskla za tento plast.
Udělají vám do nich zakázkově otvory pro ventilátory, poštovní schránky,  pro kočičí a psí branky (obousměrné elektrické na čipy v obojcích i manuální klapkové jednosměrné).
Otvory udělají ještě před sloupnutím ochranné fólie z desky, takže budete mít povrch pěkně lesklý i po obrábění.
