| | |-+  Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
Autor Téma: Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?  (Přečteno 31498 krát)
Tomáš Noha
« kdy: 30.09.2006, 22:52 »
Potřebuji elektriku do kůlny,
která je od domu vzdálena asi 25m.
Chci se tedy zeptat,
jaký typ kabelu použít a především jak hluboko v zemi by měl být kabel správně zakopán.
Kabel bude veden přes zahradu, resp. záhony...jinak to bohužel nejde.
A zda je třeba kabel nějak chránit (husí krk...apod.)
Jan Štěpán
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2006, 00:26 »
Nejlepší by bylo poprosit elektrikáře od vás, aby se na to podíval. Řekne vám typ kabelu, způsob jištění, zapojí vám rozvody v kůlně tak, aby vám neublížily...
Kabel si pak zakopejte sám, do toho by se mu asi stejně nechtělo... :-)
Min. hloubku doporučuji 70cm, ideální by bylo dát ho do trubky, je taková červená vroubkovaná s černým hladkým vnitřkem. (elektrikář bude vědět) Je lepší dát kabel do trubky ještě před zakopáním. Do výkopu dejte na dno písek, pak trubku s kabelem a pak zase písek. Kupte si ještě nějakou plastovou pásku, tu dejte cca 30cm nad trubku. Až budete v budoucnu kopat něco jiného, budete přesně vědět že jste nad tím kabelem...
Ostatní bych být vámi nechal na elektrikářovi. Když mu to připravíte, tak vás to ve výsledku nepřijde o moc dráž... (on ušetří za levnější materiál a tak ta práce nevyjde zase tak draho, uvidíte...)
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Georgis Fasulis
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2006, 11:02 »
To Tomáš Noha: Typ kabelu - CYKY. Průřez a počet žil - záleží na tom, co chcete mít v kůlně za spotřebiče. Pokud budete mít v kůlně více než jeden okruh (např. osvětlení + zásuvky),  musíte mít v kůlně novou podružnou rozvodnici. U zásuvkových okruhů musíte mít proudový chránič 30 mA. Kabel buď vedete ve výkopu bez trubky, v tom případě musí být kabel min. 70 cm hluboko (měřeno od horního okraje kabelu) a musí být uložen v pískovém loži o min. výšce 7cm + 7cm (kabel je uprostřed) + průměr kabelu. A 20 až 30 cm nad kabelem musí být uložena navíc výstražná červená fólie. Pokud dáte kabel do chráničky (ale nesmí to být obyčejný "husí krk",  ale mechanicky odolná chránička např.: KOPOFLEX nebo KOPODUR),  pak se nemusíte starat s pískem ani s výstražnou fólii ani s hloubkou výkopu.
Vlastní elektroinstala ce kůlny musí odpovídat příslušným ČSN a měl byste mít i výchozí revizi. Je, li kůlna např. z hořlavého materiálu, musí tomu odpovídat i el.inastalace, pozor na to.
Průřez a počet žil přívodního kabelu vám poradím, pokud přiblížíte nároky na spotřebiče v kůlně.
G.F
Georgis Fasulis
« Odpověď #3 kdy: 03.10.2006, 15:40 »
Samozřejmě samotnou elektroinstala ci musí dělat jen osoba elektrotechnic ky znalá mající k této činnosti oprávnění. Sám, pokud nemáte oprávnění, to dělat nesmíte.
Pro amatéry důsledně doporučuji násl. postup:
1. Při větších instalacích (el.instalace kůlny je větší instalace) nechat si udělat návrh zkušeným projektantem elektro.
2. Sehnat si elektromontéra a pod jeho dohledem instalaci realizovat.
3. Zkontrolovat instalaci revizním technikem Elektro.
G.F
Tomáš Noha
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2006, 18:23 »
Mě šlo především o tu hloubku zapuštění kabelu do země, elektroinstala ci samozřejmě nechám na odborníkovi. Asi budu muset použít tu mechanicky odolnou chráničku, protože jak vykopu víc jak 35-40cm, tak narazím na opuku a hlouběji se prostě nedostanu a to je tedy asi málo, když říkáte, že by to mělo být 70cm a o tu bezpečnost mě jde především. Chci se tedy ještě zeptat za kolik se zhruba ta mechanicky odolná chránička (KOPOFLEX nebo KOPODUR) dá sehnat za 1m?  poklona
Georgis Fasulis
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2006, 08:42 »
Tak to určitě dejte do trubky. Na trubce nešetřete a použijte opravdu tu s vyšší odolností, které jsou k tomu určeny, jak jsem psal výš. Kopoflex o průměru okolo 6 cm průměru stojí okolo 30 Kč/m. Katalog i ceník těchto výrobku najdete na stránkách Koposu Kolín, který je vyrábí. Sehnat se dají určitě ve velkoobchodech s elektroinstala čním materiálem. Hledejte podle místa bydliště na internetu: http://search.centrum.cz/s-5502029-velkoobchody-s-elektroinstalacnim-materialem
G.F
Jan Vejražka
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2006, 08:46 »
Řešil jsem podobný problém (taky kůlna) a narazil jsem na to, že mi té odolné chráničky nechtěli prodat méně než 100 m.
« Odpověď #7 kdy: 05.10.2006, 16:06 »
Kdepak to bylo? To asi nejsou obchodníci. Dodavetel mi dodá přesně kolik potřebuji a bez problémů. Asi je to v lidech. Úsměv
Jan Vejražka
« Odpověď #8 kdy: 05.10.2006, 17:02 »
V Praze.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 05.10.2006, 17:38 »
Tak to se nedivim!
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Existuji podomítkové kabely?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
