|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
Autor Téma: Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?  (Přečteno 25314 krát)
Václav Klíma
« kdy: 30.09.2006, 21:33 »
V technické zprávě k elektroinstala ci v novostevbě RD je bod nazvaný HLavní pospojení. Je zde uvedeno, že vodičem CY 16 mm2 budou pospojeny :
-přípojnice dom. rozvaděče
-svorka hl. pospojení PA
-kovová potrubí plynu a pod....
Je skutečně potřeba tak dramatický průřez vodice CY pro zhotovení tohoto pospojení?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2006, 21:35 »
Ideální je se zeptat toho kdo to projektoval.
Václav Klíma
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2006, 21:40 »
To Karvánek :To bych skutečně rád. Jeký je váš  názor?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2006, 21:51 »
Nic o vašem projektu nevím, neznám podmínky. Pro to abych vám napsal jak to má být přesně podle ČSN by to znamenalo jít se jimi prohrabat a přesně ocitovat. Na to se mi ale nějak nedostává času. Koupil jste si projekt od oprávněného projektanta, tak proč mu nevěříte? Nebo máte možnost nastudovat potřebné ČSN sám a projekt reklamovat.
Hynek Čermák
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2006, 10:12 »
Hlavní pospojování viz ČSN 332000-4-41 čl. 413.1.2.1.
Vodiče musí vyhovovat požadavkům této normy a kapitol 54 (HD384.5.54).
Ve zkratce: 1/2 průřezu největšího vodiče v instalaci avšak min. 6 mm CU a nemusí být větší než 25 mm CU (neb ekvivalentní z jiných materiálů).
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #5 kdy: 01.10.2006, 20:53 »
Za sebe a můj obor mohu pouze dodat: Čím víc tím líp, pokud průřezu dosáhnete více vodiči, ještě lépe. Škleb
www.kniska.eu
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 23 dotazů.
