Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
Lukáš Rotrekl:
Fundovaněji to odpoví určitě Honza Hájek, ale tedy zkusím to i já:
Svodič přepětí v případě nárůstu napětí v podstatě vyrobí na chvíli zkrat, tak aby vyrovnal potenciál mezi jednotlivými částmi, které by mohlo přepětí mezi nimi ohrozit. Tím začne protékat zkratový proud, který musí při poklesu napětí opět skončit. Při vyšším předjištění = vyšším zkratovém výkonu sítě, by mohlo dojít k tomu, že by svodič "nezavřel" a došlo by k jeho destrukci (zřejmě i s něčím kolem).
Jan Hájek:
Ono to spíše souvisí se schopností svodiče. Ten zkrat, který nastane po zapálením impulsem začne vést celý zkratový proud možný v tomto místě instalace. Jak můžete vidět na orientačním výpočtu v prezentaci v příloze, po ten krátký okamžik, než vybaví předřazené pojistky, může 125 A pojistkami protéct 40 kA zkratového proudu. Tabulka s přehledem je na 3. stránce:
Bulletin IP ILPC Jan Hájek
Takže pojistky jsou hlavně kvůli ochraně svodiče, při použití nižších hodnot nejsou využity všechny jeho schopnosti.
Svodiče DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNbloc snesou až 100 kA zkratového proudu, což je hodnota, se která je v běžné praxi více než dostatečná.
