Jiří Buben:
A co na to dokumentace?
V něm by jste se dočetl něco jako třeba co dle ČSN 33 2000-7-702 ed.2 článku 702.415 musí a co nemusí být součástí doplňujícího pospojování. Tyto kolejnice být dle mého soudu součástí pospojování nemusí. Ale tím že je k němu připojíte nic určitě nezkazíte. Otázka je zda to bude technicky proveditelné.
Citace
Dokumentace nebude, firmy ji nedodávají.
Elektriku dávají mimo cenu bazénu všechny firmy co jsem poptal.
Také se chystám letos na zemní bazén a uzemění rozhodně udělám pod bazénem i s tyčemi.
Už jsem to tu psal dříve, případ kdy "kopala" voda v bazénu když dítě nebo dospělý si něco vzali ze zemi vedle bazénu.
Jednomu zákazníkovi jsem to řešil tak, že vykopal kolem bazénu výkop, do kterého
dal FeZn 10 mm drát a vše v elektrice,kde je PE pospojoval.
Kolejnice jsem mu nespojoval, nebyl žádný problém.
Také jsem tomu nevěřil, že ho to kope. Naměřil jsem ručkovým měřákem kolem 22 V,
i když tam mohla být chyba...
Bazén,všechno potrubí k němu bylo izolované (z plastu).Rozvaděč automatiky s chráničem 30 mA který měřením vypínal 24 mA....
Po takto provedeném zásahu už bazén jde bez problémů 4 roky.
ANO? dát uzemění pod bazén je v době výstavby více jak výhodné. ;)
Radek Červený:
Ze zkušeností z praxe v případě uzemnění bazénu jděte i nad požadavky normy a rozhodně to nepodceňujte. Zrovna v tomto prostředí posléze cítíte na kůži každý volt, který se tam toulá. A už jsme několikrát řešili i pospojení proudu vody v jinak plastovém potrubí vložením vodivé vložky, aby se odstranilo nepříjemné brnění.
Každopádně je nutné mít toto uzemnění vytažené ve strojovně bazénu. Je vhodné ho propojit i na hlavní zemnící soustavu objektu, ze kterého bude proveden přívod napájení, aby se předešlo vyrovnávání potenciálu po žíle PE/PEN.
