Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
<< < (2/3) > >>
Jos.sk:
ano na dřevěné desce.
Deska je bez pojistky před elektroměrem a  jediná je jen v pojistkové skříni (3x 25A) pod svodem z nadzemního vedení které pak vede přímo do páčkového vypinače mez bakelit (zistěno tím že když se vypne tak nebzučí elektroměr)  a až z toho to vede do elektroměru  a až pak je to rozvedeno do pojistkových spodků - stodola ,  elektropračka ,  rezerva vše 3x 10 A   .. ostatní 6A světla a 10 A  zasuvky
Pak tam je i jistič  Mez  JD 6A
Ty vymezovací kroužky tam nepůjdou ,  protože to je trochu jinak provedeno
místo klasického keramického vymezovacího kroužku  tam je jen  kus jakési mosazné  podložky (nemá hrany takže ani nevim jestli jde vyšroubovat nebo to je již tak z výroby upraven pojistkový spodek ) nižší než mosazný šroub v klasickém pojistkovém vymezovacím kroužku  bez keramiky okolo čiliže něco jiného než klasické vymezovací kroužky.
Pokud dle mého skromného názoru se o věci pečuje ,tak není třeba se obávat přechodových stavů ve spojích.
A to ani třeba u takto starých zásuvek ve stodole   které mají všechny kontakty mosazné a nereziví  -  v roce 194* i 195* se používala měď  a nula se vedla  vyžším průřezem než fáze (ne do zásuvek).
O elektroinstala ci bylo pečováno dle  pohledu do několika krabic neni použito ke spojům motání ,  ale klasické šroubovací svorky.
Jos.sk:
 (poklona)  za popostrčení - nalezl sem  http://www.aliexpress.com/item/s101-MCB-automatic-fuse-circuit-breaker-screw-type-circuit-breaker-FSE-KONTAKT-S-A/32400513116.html?spm=2114.01010208.3.36.EkeUKi&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448&btsid=72cdba59-d19e-4c01-9047-8d8c48b023b9
Cena je ale $28.37 za jednu i s poštou  což je celkem dost.
To je takový problém osadit když vůbec nic jiného tři běžné jističe, cena i s nějakou tou budkou a bižu pětistovka za matroš?
Jos.sk:
To by se muselo celé vybourat ze zdi chodby - pro představu metr a půl délka a 70 cm výška a 34 cm hloubka  "dřevěného rozvaděče" pro tři elektroměry .
Je to deska vše v jednom.
Toto dřevo je ve zdi a  tak 6 cm tlusté  a je všude okolo i uvnitř a těžko to jde provrtat - prosekat skrz bez poškození (např. trubek a kabelů neznámo kde) a musel by se napojit kabel na pojistkový spodek  vrchem do jiného dalšího koupeného rozvaděče přez dřevěné dvířka rozvaděče  a tam dát jistič což se mi zdá víc bastl než dát jistič do pouzdra po žárovce a je to ošklivé a nákladné - to už raději koupím ten jistič do patice z číny.
Zdenek Hejčl:
Když je to takhle, asi bude lepší pouvažovat o celkové rekonstrukci.
Protože, pokud bude nutná změna sazby, hlavního jističe, někdy jen oprava v rozvaděčí - porušení plomby. Žádný provozovatel energetické sítě vám to neposvětí a dojde aspoň k rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče dle současných připojovacích podmínek.
