Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
<< < (2/3) > >>
Citace: Fuk Tomáš  12.01.2016, 11:53
To bych se asi pídil po příčině. V naší kotelně jsou 4 oběhová čerpadla Grundfos (2 v kotlících, 1 na stoupačce UT a 1 oběhové TUV) a po 19 letech pořád ještě původní a bez závady.
Já mám doma to samé a už jede 21let a nevím že ho tam mám. ;)
U Grundfose jsem se s vadným kondíkem nesetkal.....W illo a jiné už ano.
Citace
Řeším situaci kdy v rodinném domku u kotle na dřevo je oběhové čerpadlo které pohání vodu.
Asi bych volil jiné čerpadlo, které si samo řídí výkon dle nastevení. To má vždy menší spotřebu jak takovéto, co jede stále stejným výkonem.
Kvůli menší baterii ,  která je hlavní zařízení při záloze a je celkem drahá.
Jiří_Hrubý:
V obou případech to bylo u čerpadel s kondenzátorem uvnitř,  jedno Grundfos po 3 letech, druhé něco polské zelené krátce po záruce.
Jinak krom třífázových grundfosů mám bokem na starosti ještě 5 dalších 1f a taky drží.
Přisuzuju to vadě kondenzátoru, po mechanické stránce byla obě v pořádku a odebíraný proud po výměně korespondoval se štítkem.
Možná je to jen pech, ostatně na ledničce mi padnul po roce taky, na štípačce po 4 letech, ale stojí to pár korun, chleba to nežere a když je ouvej, je dobré mít kam sáhnout.
richard_ba:
napr. zdroj sinus pro 500 (sinus; ups a invertor v jednom a cena je prijatelna) + akumulator
dalej jablotron vyraba zalohovane cerpadla ale myslim ze je to sada tj je nutna aj vymena cerpadla samotneho
Nějaké vadné kondenzátory jsem u zažil, ale rozhodně takovou "úmrtnost" jako kolega Hrubý jsem nezažil.
P.S. Co to je za provedení ledničky s kondenzátorem u motoru?
P.P.S. Když se u IT sítě u 2 zařízení napájených z jednoho transformátoru občas prorazí na kostru odrušovací kondenzátor (filtr),  to se dějí věci... A blbě se to hledá...
Citace: Jiří Schwarz  15.01.2016, 22:39
Kondenzátor v obvodu pomocné fáze motoru kompresoru ledničky nebo mrazáku se domontovává pro provoz z měniče nebo agregátu malého výkonu. Slouží ke zmenšení rozběhového proudu.  Tuto úpravu doporučoval výrobce Calex u svých výrobků již asi před 25 léty.
