Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
Citace: Tomáš Žabka 10.01.2016, 20:54
... 44Ah na 12V má větší energii než 44Ah na 5V. Je to 2,4x takže potom by to mohlo být cca 40dní :-).
Tady hodně záleží na tom, jaký bude použit "napáječ", zařízení, které z 12V udělá menší napětí, vhodné pro mobil... Takže s těmi 40 dny bych byl opatrný...
Otázkou je, jestli se vyplatí v dnešní době něco "vyvíjet"...
http://www.flajzar.cz/alarmova-cidla/electronic-micro-alarm-ema.htm
Citace: Zdeněk Procházka 73 10.01.2016, 17:17
Bude-li někdo ochotný dát k tomu malý laický komentář jak se to spočítá, budu velmi rád.
To se nejlíp spočítá tak, že si vyzkoušíte, jak dlouho vám to vydrží na baterku v mobilu (ovšemže víceméně novou), a pak to vynásobíte faktorem - nazvěme ho FŇ.
Aby s tím autem pak taky šlo odjet, a to i v zimě, nevybíjel bych tu autobaterku víc než z poloviny - takže faktor FŇ bych odhadl jako = 0,5 x 44/1,3 x 12/5 x 0,8 = 32,5.
P.S. počítám s tím, že převodník 12V->5V máte spínaný, účinnost cca 80%. V případě lineárního stabilizátoru by byla účinnost (i faktor FŇ) cca poloviční.
faktor FŇ je krásný
a já jsem se na tomto webu vždy bál použít konstantu MO (můj odhad)
Pozor na jednu maličkost. Pokud auto vydrží asi tak 20 dní (rádio, přijímač ovládání, samovybíjení,...) a pak je dobré "oživit akumulátor" a podle výše uvedených rad vyjde např. 40 dní, je třeba to nějak "sloučit" podobně jako když se počítá paralelní řazení odporů , v tomto případě by to bylo asi 20*40/(20+40), asi 13 dní...
Patrik Mlynar:
Ako ochrana proti zlodejom cestou vybitia aku do nuly celkom fajn, tazky nahradny oloveny aku so sebou nenosia :-) Aj slusny spinany menic 12V / 5V s dobrou ucinnostou bude mat nejaky vlastny odber. To skor zapinat to casovacom povedzme na hodinku denne a potom zase odpojit, ale zmysel to ma nulovy, bude to potrebovat tolko dalsich veci okolo a casu na pokusy, ze hotovy alarm s GPS A GSM vyjde lacnejsie. Nezabudajte aj na jednoduchu moznost zarusenia GPS + GSM a bude vam to cele nanic ...
Citace: Patrik Mlynar 11.01.2016, 11:30
Jj, když úlovek stojí za to, tak se přijede se skříňovým náklaďákem a GPS/GSM se může jít vycpat.
