Jak správně zapojit generátor do sítě?
Lukáš Rotrekl:
Nafázuje jednou na tmu a bude tma ;D
Citace: Zdenek Rajmont 10.01.2016, 21:30
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...
On se tak nějak bude "regulovat" sám. (za předpokladu, že zbytek sítě bude mít mnohem větší výkon než toto zařízení)
Pokud se bude generátor zpožďovat, tak se stane zátěží sítě a síť si ho bude popohánět...
Naopak pokud se bude "moc tlačit vpřed", bude se zvyšovat to, co bude dodávat do sítě, pokud to bude "vyvážené" i po mechanické stránce, bude to brzdit pohon (kolo) a bude se to držet v nějakých rozumných mezích.
Ovšem pokud by pohon měl takovou sílu, že to "přetlačí", nevydrží nejslabší článek, buď něco povolí mechanicky, nebo zareaguje jištění nebo něco shoří...
Pak je otázkou jak to bude udělané aby to při výpadku sítě netlačilo napájení i pro sousední objekty! "Montér od energetiků" by skákal radostí kdyby od "vypnutého" rozvodu dostal ránu :(
raj:
Citace: Jiří Schwarz 10.01.2016, 23:10
... Anebo jednoduše vypadne ze synchronizmu.
Ránu dostane stejně, protože vlivem remanence bude rotor vždy trochu zmagnetován i bez buzení.
Jirka Š. Svejkovský:
Připojení do sítě nepovolí distributor, takže je ostrov jediné možné řešení.
Další problém bude udržet synchronní otáčky, abyste měl v síti 50Hz +-1Hz. To znamená, že se buď domluvíte s vodníkem nebo použijete nějakou regulaci, popřípadě střídač.
Kolo se navíc nebude točit 1500 ot/min, takže potřebujete převodovku.
Hodně informací najdete zde.
Rozmahel Vladimír:
Když už se motáme okolo vody, nejrozumnější asi bude vzít síť a jít na ryby.
