Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
Pavel Jedlicka 01:
Jenom chci pripomenout, ze jsme takto dum jiz koupili pred 2,5 lety a podle puvodnich majitelu je venkovni uprava fasady takto udelana jiz minimalne v roce 2008 ne-li driv.
Zajimalo by mne, muze byt pojistkova skrin umistena na dome v miste, kde neni hranice pozemku, ale az za hranici? Myslim tim aktualni misto, kde jiste nejake pojistky jsou, ale vede tam zaves. Tedy kabel by se vymenil do zeme, ale vedl by pres obecni pozemek, pres hranici pozemku, cca 4-5 metru k domu kde je elektromer a kde je puvodni pripojeni. Tam by se take daly pojistky. Je to takto mozne podle normy a pristoupi mi na to projektant?
Lukáš Rotrekl:
Určitě se na to E.on a tudíž i projektant nebudou tvářit, když to bude za plotem. Když to bude volně přístupné, asi to nebude problém.
Nevím, zda nadpis nepřeformulova l někdo z moderátorů, ale já to vidím tak, že to rozhodně nechtějí dělat bez Vašeho vědomí, naopak chtěji kozultovat provedení s Vámi a ještě to uhradí.
Myslím, že spolupráce s distributorem (jeho prováděcí firmou) se vám vyplatí, navíc budete mít přípojku novou, upravenou a zřejmě též připravenou na budoucí uložení vedení v obci do země, takže samá pozitiva, jen doporučuji, nafotit si stávající stav a dohlédnout, aby bylo o úpravách vše, jak má.
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Jedlicka 01 05.01.2016, 10:47
Pomohl by plánek, ale obecně je postup takový, že se HDS tlačí pokud možno na sloup, eventuelně do pilíře v oplocení. Důvod je prostý, jak již jsem zmínil, co jde z pojistkovky je váš problém, DS nemá ráda svůj neměřený, nejištěný kabel umístěný přes dvorek, leda když není vyhnutí u řekněme páteřních vedení.
Jinak kabel, který půjde z HDS se napojí buď přímo do RM, nebo výjímečně do staré PS, pokud kabel v ní odpovídá, tam se naspojkuje a skříň zaplombuje. Ale není to běžné.
Pavel Jedlicka 01:
Ano, moderator preformuloval nazev topicu.
Jestli bude prace s distributorem a projektantem v poradku a jeste to uhradi, tak budu jenom rad. Jen v dnesni dobe, kdy kazda spolecnost, urad, kdokoliv, chce vse mi pisemne, nejlepe 3 a na vsechno nejake posudky atp. mi nepripadlo z prvniho pohledu uplne korektni, ze vam najednou zvoni nejakej pepik z ulice, ze se vam de vrtat do elektriky.
Jen me zajima co se bude dit jak do pul roku zakopou moji pripojku pod zem a rok na to prijde planovana vystavba kanalizace v nasi obci a tu elektriku jim prekopou. No snad ne ::) :P
