Vysvětlíte mi základy napětí, proudu a vybíjení?
Petr Fen Novák:
Takze pokud zarizeni chce 100mA, muzu ho pripojit na adapter oznaceny 5A a zarizeni si bude brat jen tech 100mA? Mohl bych tedy klidne pouzit adapter s oznacenim (teoreticky) 100A a vse by fungovalo, odber by byl jen tech 100mA?
A v pripade, ze by adapter daval napr. 500mA a zarizeni by vyzadovalo (napr.) 1A, tak by to mohlo fungovat, ale adapter by se dost prehrival, mozna i shorel?
Jeste bych rad vedel, jestli a jaky na to ma vliv delka vodice? U nekterych vyrobku, treba POE, se uvadi, ze dokazi dodavat konkretni proud do 100 metru. Takze po 100 metrech hodnota vedeneho proudu klesa? Da se to nejak spocitat?
Mohli byste mi jeste vysvetlit, jak je to s proudem u tech baterek? Nasel jsem, ze nektere pouzivaji oznaceni C rating, ktere udava "rychlost vybijeni", tedy treba baterka s 2200mAh a C=20 dokaze davat proud 2200x20=44000mA. Jak to C ale zjistim u normalni baterky, kterou koupim treba v Tescu a to C na ni neni napsane?
Tomáš Žabka:
Výkon zdroje musí byt dimenzovaný tak, aby dal dostatek energie do zátěže, pokud zátěž chce víc, než dá zdroj, tak se zdroj přetíží a shoří (může mít pojistku nebo ochranu), pokud je zátěž menší, než zdroj tak si veme co potřebuje. Takže zdroj 100A bez problému napojí zátěž 0,1A, ale pokud bude zátěž chtít 150A, zdroj bude přetížen a pokud nezafunguje nějaká ochrana a nebo jistící prvek tak se zdroj zničí.
Nevím co je POE :), ale délka vodiče ovlivňuje výstupní výkon kabelu, je to jako u té vody, čím delší hadice, tím menší tlak (průtok), každý vodič má svůj odpor, čím je delší, tím je větší odpor a to je ten Ohmův zákon U=R*I U-napětí R-odpor I-proud. Když ho aplikuji na kabel, tak mi podstatě mi říká, kolik napětí mi ubude (ztratí) po cestě do zátěže. Pokud je úbytek napětí na kabelu příliš velký, tak zařízení nebude pracovat správně a nebo bude mít menší výkon než je požadováno.
Co se týče kouzelného C u baterie, tak to není nic jiného než Capacita, takže baterie 2200mAh pokud má v návodu psané vybíjení až 20C tak to je 2200mA*20 takže zní mohu brát 44A, aniž bych ji zničil. Pokud bych bral víc tak ji zkracuji deklarovanou životnost a nebo ji zničím. Stejně je to při nabíjení. Parametry nabíjení a vybíjení bych měl najít v návodu k bateriím.
Jan Bocek:
Citace: Petr Fen Novák 03.01.2016, 20:33
2200 mAh znamená, že baterku můžeme zatěžovat proudem 2200 mA po dobu 1 hodiny
Krátkodobě může dát proud podle vnitřního odporu označeného jako C. Možná i těch 44 A, jenže ta charakteristik a není lineární a bude ten proud 44 A protékat na příklad jen 20 sekund.
Zjistíte jej zatížením proudem na příklad 10A a měřením napětí na svorkách baterky. Napětí naprázdno a napětí při zatížení dává určitý rozdíl napětí. Z těchto hodnot vypočteme hodnotu vnitřního odporu a hodnotu C.
Na příklad běžná baterka do auta má 44 Ah a při startu dává na příklad 450 A. Ale C se obvykle neudává, jen maximální proud.
Více je zcela polopaticky vysvětleno, včetně návodu na měřící metodu, na
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=124
Petr Fen Novák:
Super, moc jste mi pomohli! (poklona) .
P.s. POE jsem myslel Power Over Network. Pres ethernetovy kabel lze vest proud a tedy napajet treba sitovou IP kameru apod.
Jan Bocek:
Citace: Petr Fen Novák 03.01.2016, 22:04
EK při jeho průřezu a délkách nějaké velké výkony nepřivedeme. Je to otázka úbytků napětí na koncích u spotřebiče.... .i když vidím v praxi někdy velké odvážné řešení, až šílenosti. Již jsem také viděl přes ethernetový kabel připojeno napájení 230V AC....."ajťaci mne někdy překvapují tvrzením, že sít jako sít a síťová karta jako síťový přívod. Záměna prostředků a cíle je někdy překvapivá..."
