Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
<< < (6/8) > >>
honza Sikmo:
 (poklona)
znáte někdo elektroměr Siemens TD-3511? Chtěl bych si ho připojit jako informativní měřidlo. Je to digitální dvoutarifní elektroměr, ale nevím jestli je k němu nutné zvlášť připojovat HDO?
Timhle si fakt nejsem jistý, vždycky jsem připojoval jen jednotarifní elektroměry. Je možné, že dokáže sám detekovat jestli běží vysoký nebo nízký tarif?
Ještě řeknu, že elektroměr mám z německa, tam se tyhle typy normálně používají.
Ještě přidávám foto přímo z elektroměru. Takže fáze L1,L2,L3 jsou jasné . Na svorku N připojím PEN vodič ,  kdyz jsem v TN-C soustavě? Svorky 8 a 11 jsou co? Elektroměr má i počítaní impulsů, to jsou teda ty 8 a 11?
EDIT: tak jsem ho připojil, normálně běží ale zdá se že měří jen v jednom tarifu.Svorky 8 a 11 zatím nezapojeny.Je tam menu, ještě se v něm moc nevyznam. Zobrazuje i frekvenci, proud a napetí na každé fázi, pak nějaký fázový posuv atd...
Díky
Jiří_Hrubý:
Viz PDF
honza Sikmo:
no moc chytrej z toho nejsem  :) Stejne si nejsem jisty ktera z tech hodnot co se zobrazuje je vysoky tarif celkem a ktera nizky. Podle me to neprepina..
Jiří_Hrubý:
1.8.1 VT +P
1.8.2 NT +P
2.8.1 VT -P
2.8.2 NT -P
Pokud není nějak zakázkově modifikován.
honza Sikmo:
No prave tyhle mody co pisete tam vubec nemuzu najit...
nasel jsem 1.8.6 kde mam teda nejakou hodnotu v kWh, ktera narusta pri spotrebe.
pak 2.8.6 ale ta je porad nulova i presto, ze uz mi chvilku bezel i nizky tarif
pak jsou tam jeste 1.7.0 a 2.7.0 taktez v kWh...
