Je toto svítidlo skutečně ochranná třída II?
Zdeněk Friedrich:
Jelikož maloobchodně prodávám, lépe řečeno prodával jsem svítidla od r. 1994 prošly mi rukama asi všechny na trhu běžně dostupné značky svítidel. Nechci Eglo nijak protěžovat, ale je to osvědčená značka, kterou znám od začátku svého prodeje a jedná se o lepší standard, což se o mnoha ostatních značkách říci nedá. Taky jich hodně zaniklo. U Egla bych vyzvedl stabilní úroveň kvality a komunikace v případě reklamace nebo dodání náhradního dílu . A hlavně, že jejich výrobky jdou snadno instalovat. Zajisté jste se setkali se svítidly nejmenované severské převážně nábytkářské firmy, u kterých je někdy montáž na mašli a o bezpečnosti by se zajisté dalo polemizovat více než u Egla. Ale vysvětlete to ženské, která vidí prvně cenu a design a ostatní jí nezajímá. Už vůbec nebudu komentovat různé výrobky z Polska. Stejně vše, snad krom Orionu pana Molecze z Rakouska (a to si nejsem zcela jistý) pochází z Číny a je jen na firmě, co je pod svojí značkou ochotna prodávat.
Se kolikrát séřeme s pevnými rozvody a pak tam klidně připojíme kde co, osobně jsem byl učen tak, že druhá třída znamená dvojitou vrstvu izolace od "krytu", v podstatě článek od Radima.
Jaromír Novotný:
(poklona) za reakce pánové. Lampička je pro mou potřebu, a jak jsem psal, je to poprvé, kdy se mi dostalo do rukou kovové bez svorky PE a prostě jsem chtěl znát názor zkušenějších.
Šroubek který jsem měl na mysli je vidět na první fotce, není označen PE (kdyby byl, nepokládám k tomu žádné otázky), ale dle provedení zkrátka vypadá jako přesně pro tuto potřebu, nemá tam totiž žádnou jinou funkci.
S kovovým krytem lampičky je v kontaktu vodič, který má svou základní izolaci a pak ještě smršťovací bužírku, mě se jen nezdálo, že toto je dostatečně zesílená izolace, aby splňovala předmět třídy II.
Jan Alin:
Mám svítidlo v podobném provedení doma. Při kontrole bych se v provedení nerýpal, sám pro sebe jsem ovšem dvouvodičovou šňůru nahradil třívodičovou a lampičku ukostřil. Pro zákazníka bych to ovšem udělat nemohl, byl by to neoprávněný zásah do výrobku, a RT by ukostření dokonce měl napadnout jako závadu a to vážnou, jenže já se mám rád a prodřených a vypálených izolací, které umožnily dotyk vodiče s kostrou zařízení, jsem už v životě viděl spoustu. Jsou ovšem na trhu daleko horší věci, než to co je na fotografii, nebál bych se toho.
Tuším Trevos prodával svého času zářivkové svítidlo, které se lišilo pouze štítkem, jedno bylo II a chyběl šroubek na kostření, druhé I a šroubek tam byl, závit pro šroubek byl v obou. Bez štítku se nedalo poznat, které provedení to je. Jenže to svítidlo mělo kovový pouze vnitřek, vnější obal byl plast.
Jaromír Novotný:
Také jsem uvažoval, že raději předělám na 3 vodiče, chápu, že po zákazníka to takto nelze, ale toto řešení se mi zkrátka nelíbí.
