Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
<< < (4/4)
Miroslav Minařík:
Většina techniků vidí svět jako stav jedna nebo nula a nic mezitím nepřipouští. Stále se tu volá po přesných definicích, ale jak vidíme jak se snažíme, možné to není. Právník tu stejnou problematiku vnímá zcela odlišnou optikou.
Asi tu nebudeme řešit jak dalece je relevantní třeba "podpěťová a nadpěťová spoušť". Pokud jsem v úvodu zmínil terminologii, tak pro odlišení stavu který v instalaci nastal. Nešlo o přepětí které by řešila přepěťová ochrana. A také jsem uvedl, že pokud tomu někdo nerozumí soudní znalci doporučují se obrátit na Unii soudních znalců, kteří to zájemcům objasní.
Edmund Pantůček:
Ohledně přepětí - pokud si probereme normy a definice, zjistíme, že jsou
- přepětí hladinové, tedy trvající více než cca 1 minutu
- přepětí pulzní, které trvá mezi 3 sekundami a minutou
- přepětí impulzní s pomalým průběhem - tedy cca 100 ms až 1 s
- přepětí impulzní s rychlým průběhem, tedy s náběhem od 1 mikrosekundy, a příslušným doběhem
- přepětí s velmi rychlým průběhem, například ve vn na kontaktech plynem plněných zařízení...
Které měli pánové na mysli?
Jinak - pojišťovny se brání krýt škodu, kde klient nesplnil požadavky ČSN EN 62305. To ale případ upadlého nuláku není.  ;)
IM:
Citace: David Hruda  26.12.2015, 16:45
Takže podle vás pojišťovna neplní při přepětí, ale plní při nadpětí, a co je nadpětí určí ten, kdo pracoval v oboru?
Nevím, co dělá pojišťovna a ani jsem v tomto smyslu žádný názor neprezentoval.  :-[
dolac:
Pokiaľ sa budeme baviť o prepätiach (nadpätiach) vo verejných distribučných sieťach, rozlišujeme iba dva typy:
1.Vzrasty napätia,  alebo v angl. terminologii často nazývané tzv. Swell - vznikajú ak napätie sieťovej frekvencie, prekročí určitú definovanú hodnotu (najčastejšie je to 110%Un). Vznikajú pri poruchách v sieti, napr. pri poškodení transformátora, pri prerušení PEN vodiča a pod.  Zariadenia pripojené v sieti sa proti týmto prepätiam môžu chrániť nadpäťovými ochranami, preto tieto vzrasty napätia niekto často nazýva aj "nadpätie". Klasické prepäťové ochrany sú tu neúčinné. Poisťovne škody vznikajúce týmito vzrastami napätia (nadpätím) pravdepodobne  uznávajú a riešia ich.
2. Prechodné (Transientné) prepätia,  ktoré majú väčšinou kmitavý charakter a sú veľmi rýchlo tlmené. Väčšinou trvajú kratšie než niekoľko ms. Vznikajú v dôsledku spínacích procesov v sieti, pri zásahu blesku a pod. V nn sieti môžu dosahovať úroveň až do 6kV. Zariadenia užívateľov siete sa proti týmto prepätiam majú chrániť prepäťovými ochranami.
Citácia z EN 50160:
voltage swell (temporary power frequency overvoltage) - a temporary increase of the voltage at a point in the electrical supply system above a specified start threshold. For the purpose of this standard, the swell start threshold is equal to the 110 % of the reference voltage (see CLC/TR 50422, Clause 3, for more information).
transient overvoltage - short duration oscillatory or non-oscillatory overvoltage usually highly damped and with a duration of a few milliseconds or less.
Václav Kalina DC:
Pokud se jedna o Českou pojišťovnu, tak pokud jakákoli škoda přesáhne cca 10000,- Kč Máte téměř jistotu, že bez soudu nezaplatí nic :)
