Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
<< < (2/2)
Vít Rotrekl:
Aha...to se nepovedlo :) Jsem si v rychlosti nevsim ze se me to pdf stahlo. No nic, rychlejsi ruce jak hlava.
Jan Bocek:
Citace: Vít Rotrekl  23.12.2015, 13:30
Nebo třeba něco od Erocomm (snad projde link)
file:///C:/Users/pc/Desktop/katalog_FTG_2015CZ_WEB.pdf
Případně Schrack má taky takovéto svorkovnice.
Líná huba, holé neštěstí....ko mpaktní rozbočovací svorky.
Na Erocomm mají mnoho katalogu ke stažení.
Svorky od FTG se zdají být vhodné. Na příklad 38403PE umožňuje vstup 70 a výstupy 6x25 a za tím 38074PE se vstupem 25 a výstupem 10x4 a ještě přidáme 38074N a vznikne pěkný blok 3x45 mm.
KN svorky od Hager mají vstupy jen do 25 mm2
Pro vyšší průřezy doporučuje třmenové svorky na sběrničky.
Lukáš Rotrekl:
Možná toto v různých rozměrech s jedním kusem měděné šíny by nemuselo být nezajímavé
http://.../eshop/prvky-pojistkove-sbernicove-systemy/sbernicove-systemy/svorka-univerzalni-1-5-16mm2-pro-sbernici-5-mm-si012840.html
Jan Bocek:
Citace: Jan Franěk  23.12.2015, 11:49
Zkus svuj nový katalog Hager, nebo jejich webovou stránku.  ;)
Mrkni na rozbočovací svorkovnice, svorkovnicové bloky, nebo přímo na KN26E. Třeba se něco hodí.
Řešení lze provést na příklad několika způsoby:
1. pomocí řadových svorek RSA 70/35/4 +N
2. pomocí řadových svorek Hager KX 70/34/04/ND
3. pomocí kompaktních rozbočovacích svorek FTG 70/6x25+25/6x4 jak PE tak N
4. pomocí třmenových svorek na Cu sběrny Hager, Bečov
Je to krásné téma na nějaký příspěvek do Sborníku "Svorkovnice PEN,PE,N"
