Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
<< < (4/6) > >>
Petr Liskar:
Citace: Zbyněk Dohnal  20.12.2015, 00:02
Tak průkaz nemám, ale co se stane pokud výpočet udělám sám? Bude problém? Skutečně se dokládá Čezu,
Dokládá se distributorovi .
Pokud výpočet budete dělat sám, riskujete to, že vám to distributor bude rozporovat. V tom sporu to budete Vy, kdo bude mít kratší kus lana. Vzhledem k tomu, že sazbu D56 lze uzavřít jen do konce března 2016,  lze obstrukci očekávat s naprostou jistotou.
nebo jen revizákovi, který potvrdí revizi TĆ?
Reviznímu technikovi je výpočet tepelné ztráty budovy nanic. On v revizní zprávě stvrdí, že tepelné čerpadlo XXZZYY je řádně nainstalováno. ..
Lukáš Rotrekl:
Citace: Petr Liskar  20.12.2015, 00:00
Má pravdu.
Přesně ten bod zní takto:
9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě
pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
Blokovat je nutno ostatní tepelné spotřebiče.
To máš odkud, já když si nejsem jistej nakouknu do sazeb u E.onu a tam je jen:
Citace
3. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických
spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Citace: Petr Liskar  20.12.2015, 00:10
Pak bude co? Jen D45?
Vít Rotrekl:
Odpověď je v celku jednoduchá. TČ topí do akumulační nádrže cca 1hodinu za tu dobu nezvedne v 300l bojleru teplotu o více než 15 °C, zbytek dotopí elektrokotel. Aku nádrž vyfrží cca 8 hodin.
Tady bude něco špatně... Že by nějaká MaRka?
Ono by to mělo fungovat tak, že prioritně se ohřívá voda v bojleru/zásobníku TUV, a až ta je nahřátá, tak potom topit do topení... Tzn. udržovat vodu v bečce ohřátou na požadovanou teplotu s nějakou histerezí. A když není potřeba ohřívat vodu tak potom teprve přepnout do režimu topení. Jestli je problém s tím, že tepelné čerpadlo nonstop topí, a není tedy možnost ohřevu TUV, tak bude asi TČ blbě dimenzovaný (tepelným výkonem).
Nicméně jsem přesvědčen, že za řekněme 6hodin (třeba v noci, kdy není požadavek na topení) by tepelné čerpadlo mělo být schopné ohřát 300l vody na 55°. A pokud je bečka zaizolovaná, tak tuto teplotu musí přes den udržet.
PS: Kolik vás je v domácnosti, že vám 300l teplé vody nestačí?
Petr Liskar:
Citace: Lukáš Rotrekl  20.12.2015, 00:15
Ne, pak bude sazba D57, ale ta má jen 20 hodin nízkého tarifu a prakticky se maže rozdíl v ceně distribuce v nízkém a vysokém tarifu. Souběžne též nebude přiznáván tarif D35 a D45.
Petr Liskar:
Cenové rozhodnutí ERÚ 9/2015
