Jak regulovat spotřebu bojleru TUV?
<< < (4/5) > >>
dolac:
Citace: Radek Mašín  08.01.2016, 12:49
......kde se na poslední straně zmiňuje možnost přechodu na měření v periodě 20 ms, čímž pádem by regulátory typu Wattrouter již nebyly schopny zabezpečit nulovou bilanci. Zajímalo by mě, jaká by pak byla jiná možnost regulace spotřeby dle výkonu FVE, pokud máme spotřebič s fixním elektrickým odporem jako je topné těleso v bojleru TUV.
Iná možnosť regulácie je použiť systém Vonsch o ktorom som písal vyššie, ktorý používa spojitý regulátor výkonu. Aj ten má však určitú časovú konštantu, takže nereaguje okamžite. Tento parameter je však možné zo strany výrobcu konfigurovať.
Čo sa týka možnosti prechodu merania elektromerov na periódu 20ms, tak toho by som sa neobával. Aj keď to je teoreticky možné a riešiteľné, tak skoro k tomu určite nedôjde.
Radek Mašín:
Na regulátor jsem se díval, ale výrobce ho nemá moc popsaný. Ale asi je nutné použit celý jejich systém a nelze si zakoupit pouze regulátor a použít jiný střídač.
dolac:
Áno, systém by musel byť celý od nich. Pozostáva z viacerých komponentov, ktoré je možné podľa potreby kombinovať. Jednotlivé prvky nie sú kompatibilné s inými systémami. Cenu nepoznám, takže to neviem porovnať.
Ako som však písal už skôr, zmeny spôsobu merania v elektromeroch by som sa zatiaľ neobával. Skôr by som sa obával problémov s flikrami pri použití wattroutra. Keďže u vás by mala byť sieť dosť tvrdá, možno ani toto nemusí byť problém. Nedá sa to však celkom vylúčiť.
Systém Vonsch žiadne flikre nespôsobuje. Vyrába sa aj ako hybridný systém.
Vrána Robert:
Citace: dolac  08.01.2016, 19:07
Z čeho vychází vaše jistota, že distributoři nesníží hodnotu časové okno elměru?
Zatím to bylo vždy tak, že ČEZ a stát kde mohl, tak dělal "solárním baronům" potíže. Už tu něco podobného bylo, viz počítání průtoku na každé fázi zvlášt. Původně se sumovalo souhrně přes všechny 3 fáze, ale čezu tak klesal prodej, tak zavedli sumování po fázích. Tuším, že v Evropě to takhle prasácky nikdo nedělá. A mám pocit, že PRE tuto prasárnu nezavedl.
Takže za mě tvrdím: nebát se toho, ale s jistotou s tím počítat a připravit se na to, je jen otázkou času kdy to budou měnit.
dolac:
Citace: Vrána Robert  11.01.2016, 10:33
Zmenu spôsobu sumovania výkonov je u väčšiny elektromerov možné nastaviť parametrizácio u elektromeru. Výrazná zmena časového okna by si však vyžiadala pravdepodobne aj zásah do hardvéru. Keď si však vezmete, koľko statických elektromerov sa v posledných rokoch nainštalovalo, a teraz by sa museli všetky meniť, príde mi to nereálne. Zmena o ktorej sa bavíme môže prísť s nejakou ďalšou generáciou elektromerov, ktoré nahradia tie súčasné po ich životnosti teda o cca 10 až 15 rokov.
