Jak regulovat spotřebu bojleru TUV?
<< < (3/5) > >>
dolac:
Citace: Zdenek Rajmont  05.01.2016, 19:53
Wattrouter nepracuje s půlvlnami, nýbrž s celými periodami sítě.
Např. jednu ze sta pustí do spotřebiče,  99 zahodí.
Snaží se skutečně regulovat na nulový přetok do sítě.
Je mi jasné, že ste počet periód uviedol iba ako príklad, no keďže musí wattrouter regulovať spotrebu v intervale max. 1 sekunda, nemôže byť tých periód viac ako 50.
Elektroměr nepracuje na úrovni jedné periody. Nicméně pracuje s každou fází zvlášť, takže pozor, aby "regulace" s tímto "jevem" počítala.
Nie každý elektromer vyhodnocuje po fázach, no takmer každý z moderných statických elektromerov sa dá takto nakonfigurovať . Záleží od požiadavky a pravidiel distribútora.
Vrána Robert:
Citace
V súčasnosti je integračná perióda elektromerov 1 sekunda.
Co 4-kvadranty taky 1sec?
Radek Mašín:
Takže popořádku:
Pochopil jste to špatně.
To platí hlavně u jednofázových FVE, kdy dvěma fázemi vesele  ohříváte vodu, ale tou třetí vám půjdou přetoky do sítě, nebo opačně ... (jupi)
V pořádku, principiálně by asi měl být Wattrouter schopen pracovat s půlvlnami, ale je navrhnut tak, že pracuje s celými periodami.
O problému s měřením v každé fázi vím.
Radek Mašín:
Citace: dolac  07.01.2016, 18:42
Pokud je perioda jedna sekunda, tak toho regulátory využívají k dosažení celkové nulové bilance zaznamenané energie. Narazil jsem na prezentaci k uvedenému problému http://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/dcerine-spolecnosti/cds/pro_zakazniky/konference2015/07b_vut_drapela_2_cz.pdf kde se na poslední straně zmiňuje možnost přechodu na měření v periodě 20 ms, čímž pádem by regulátory typu Wattrouter již nebyly schopny zabezpečit nulovou bilanci. Zajímalo by mě, jaká by pak byla jiná možnost regulace spotřeby dle výkonu FVE, pokud máme spotřebič s fixním elektrickým odporem jako je topné těleso v bojleru TUV.
dolac:
Citace: Vrána Robert  08.01.2016, 08:07
4Q tiež 1sek, resp. prevážna väčšina z nich. Možno existujú aj elektromery s integračnou periódou od 100ms do 1s, o ktorých sa zmieňuje prezentácia, no väčšina štandardných elmerov má periódu 1 sek.
