Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
Martin Kurka:
Citace: Pavel N 17.12.2015, 19:23
... a motorek má jen 0.23A
To jste mne dostal, 60W motorek na 2,2kW měnič, čekal jsem 1kW motor, tohle je úlet.
Takže pouze režim V/f, bude to pracovat jako více motorů na síti, budete muset motorek odjistit tepelnou ochranou a zavléci kontakt ochrany do řízení měniče, jako externí signál. Hlavně nenechte měnič běžet na výstupu na prázdno - například vřazením motorstartéru mezi měnič a motor. To by se měniči nelíbilo.
Na měniči nastavte parametry pro nejmenší možný motorek, ať máte aspoň jakous takous ochranu proti seklému motoru.
MrPeter:
Citace: Martin Kurka 18.12.2015, 13:56
Co by se stalo? Nespadl by měnič jenom do poruchy?
Martin Kurka:
Motor má vždy nějakou indukčnost a remanentní magnetizmus a vlastní kapacity (viz náhradní T schema asynchronního motoru).
Na jeho výstupní tranzistory působí jak protinapětí v generátorickém režimu motoru, tak i indukované napětí z rozpínané indukčnosti.
Měnič si z výstupu do řídících obvodů bere vzorek napětí a proto (má-li trvale připojen motor) se s výše uvedenými přepětími umí poprat. Ví, kdy jde proud do nuly a kdy se objeví napětí z výstupu. Dokonce se umí poprati i s takovými režimy, jako je letmý start motoru, kdy se vlatně nafázovává na cizí síť. Ale když mu dáte na výstup stykač, nebo motorstartér, pak o vzorek reálného napětí na motoru měnič přijde a najednou se mu objeví na výstupu napětí a následně proud, který nečeká a nemusí přežít.
Většinou odskakování kontaktu (kontaktní koště) přežije, zřídka stihne vypadnout na nadproud či na zemní spojení, ale většinou ochrany měniče vůbec nereagují a bohužel občas odejdou výstupní IGTB tranzistory přepětím.
Ale proč měnič trápit, když je zde spousta čistých a lacinějších možností řešení.
Z tohoto pohledu není tak nebezpečný provoz měniče s odpojeným výstupem (třeba při prvotním nastavování), jako provoz měniče s motorem připojeným přes kontakty stykače nebo motorstartéru.
Přesto pro oživování rozvaděče a pro přednastavován í i několikakilowa tových měničů míváme na výstupu měniče vždy připojen testovací cca 200W motorek.
Pavel N:
Chtěl bych se zeptat jestli jde s tímto měničem řídit motor třífázový na 220v ?
Kalina Jiří:
Dejte do vyhledávače "87 Hz princip".
