Jak se tvářit na svítidla domácí výroby?
Ono je to se svídidly a tvořivostí stejné jak u nás tak venku (dance)
Kolikrát je svítidlo profesionální výroby a poté doupravené záclonkami, na bálech konfetami atd.
Vít Rotrekl:
Resim to stejne jako Pavel a Jirka Schwarz. Pokud je to nejaka home made silenost, tak revize konci svorkou pro pripojeni.
Ludvík Kubík:
Dovolím si nesouhlasit, revizní zpráva by měla posoudit celkový stav elektroinstala ce a ta svítidla tam prostě jsou, a měla by být uvedena v revizní zprávě, a ne skončit na svorkách vývodu pro svítidlo. Potom by se pravděpodobně mohlo stát, že celá revize dopadne kladně, ale amatérský dřevěný lustr jenom čeká na vhodný čas k zahoření. K čemu je potom taková RZ a kvalifikace RT? Otázka nezní, jestli skončit na přívodním kabelu svítidla, ale jestli požaduje objednatel pouze kladnou revizi, anebo zhodnocení skutečného stavu elektroinstala ce. Nějak cítím rozpor ve smyslu odpovědí tohoto tématu s vedlejším: Do nového roku 2016 s tou správnou mapou!
Otevřeli jsme zajímavý problém.
Když reviduji instalaci, nekontroluji vnitřní rozvody v lustru, přímotopu,...
Ono to běžně stejně podle norem pro instalace není možné hodnotit, protože právě u světel by zpravidla vnitřní rozvody ve spotřebiči nevyhověly z hlediska průřezu.
Takže připojovací svorky ANO, správnou volbu svítidla s ohledem na hořlavost/nehořlavost podkladu, připojení ochranného vodiče...
Nebo bych měl kvůli "kusu drátu v lustru" napsat závadu a chtít snížení jištění ?
Ludvík Kubík:
Citace: Jiří Schwarz 15.12.2015, 22:39
Přesně to mám na mysli, v drtivé většině instalací jsou použita svítidla, kde potřebné údaje uvádí výrobce. Můj názor je ten, že pokud skončím na svorkách světelného přívodu, pak tam v době revize také žádné „svítidlo“ nebude.
