Jak se tvářit na svítidla domácí výroby?
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Pavel Horský 16.12.2015, 07:53
Při čtení vašich příspěvků mi stále něco uvnitř nme říká, že to u vás nebude až tak vážné a že skutečnost je jinde než zde předkládáte. Zřejmě se budu muset zastavit u vás na jihu a udělat prověrku :)
;) něco na tom bude
Na jedné revizi se může podílet i několik RT a uvedou to do revize.
Celková revize se může skládat u několika dílčích....tak praví normy.
Ještě by šlo udělat revizi po svorkovnice osvětlení a další revizi samostatnou na namontované osvětlení s negativním výsledkem. ;D ;D ;D
Každý si musí poradit? :D :o
Ludvík Kubík:
Citace: Jiří Novotný- Stryker 16.12.2015, 07:30
Pokud donutíte majitele ta svítidla sundat, potom OK, to beru, ale pochybuji, že toto někdo bude dělat. >:(
Třeba ano, je to věc poptávky a nabídky. Pokud tam problémové svítidlo zůstane, nebude kladná RZ (samozřejmě pokud tam nebude další problém). Smysl mého jednání není v tom, že bych si dělal alibi, ale v uvědomění zákazníka, že vrátit zpět nevyhovující svítidlo je špatně!
Jan Alin:
Už jsem podobná svítidla v podobě kola od povozu viděl a byla ofico koupená a tím pádem originál a v pořádku. Kdo chce jedno vidět, mám ho na chalupě.
Jak vlastně poznáte zda je svítidlo koupené, nebo vyrobené? Většinou se to kvalitou neliší a různé štítky jsou dávno pryč. Já se spíš bojím různých nových výrobků než bastlů, které už fungují deset let od rána do večera. :(
Verenavský:
A jak to vidíte podomácku dělanými reklamami?
A nemusí to být jen domácí. Vídávám i reklamy pivovarů, které zákazník dostane k bečce a sám
jsi to pomocí toho, co najde připojí.
Viděl jsem skříňku s osvětlením, ve které je vyvěšeno menu připojené zvonkovým drátem.
Jak upozorňovat majitele na nedostatky, když to byl právě onen odborník.
