Může digitální elektroměr měřit špatně?
<< < (4/5) > >>
Cibulka Tomas:
čerpadlo spíná samo nízkým tlakem. je ale na hlavním vypínači který vždy vypínám při odjezdu.
Miroslav Minařík:
Když jsem na začátku psal abyste si pořídil nebo alespoň půjčil
www.energomoni tor.cz tak jsem to myslel vážně.
Poznámky o nepresnosti tohoto zařízení od některých punťů neřešte.
Na dohledání a základní přehled o spotřebě je to ideální zařízení.
Cibulka Tomas:
tak jsem tu zase s prosbou. Po minulém incidentu jsem nechal proměřit chalupu elektrikářem a celý odvod je v naprostém pořádku. Zásuvku v pergole jsem udělal na vypínač. Nyní po 2,5 letech co mi přibilo na elektroměru přes 2000KWh se to přihodilo znovu. Opět přes 2000KWh během 2 měsíců. Elektrikář naměřil velmi špatné hodnoty proudové smyčky odporu a rozdíl napětí mezi každou ze tří fází je až 24Voltů. 220-243V. Ve vrtu nám odešlo již druhé třífázové čerpadlo. Může prosím vás takto nekvalitní distribuce elektřiny ovlivnit správnost měření elektroměru(3F1T) a propálení čerpadla??  (poklona)  Cibulka
Jiří_Hrubý:
Špatná hodnota je kolik a kde byla naměřena? V HDS? Rozkolísané napětí se objevuje při přechoďáku ve svorce PEN, nebo i některé fáze. Impedanci měřil i mezifázově pro porovnání, nebo jen proti PEN?
Špatné hodnoty odporu- to je míněno izolačního, či to patří k impedanci smyčky?
Jaké jsou naměřené hodnoty?
Zkušený elektromontér, nemusí být nutně RT, dokáže vyvodit závěr z měření a identifikovat případný přechoďák, který může mít negativní vliv na spotřebiče.
1000kWh za měsíc je docela záhada, zvláště v nepřítomnosti. Nechcete-li nechat elektroměr ověřit (což v případě prokázání chyby nic stát nebude a následuje refundace) asi bych osadil podružný elektroměr před podružný rozvaděč, případně jeho přívod osadil dataloggerem, který by ukázal kdy se ty kilowatty načítají.
No a konečně je-li relevantní výstup z měření RT dostatečně průkazný, můžete si stěžovat na nekvalitní dodávky. To ovšem neřeší záhadu s náhodným nárustem odběru, zejména pokud není vyloučena chyba elektroměru.
Josef Křemen:
Revizní technik by měl umět nejen měřit, ale vědět co a proč měří a také odhalit závadu. Vypadá to na porušený kabel mezi elektroměrem a chatou (plovoucí napětí) a asi to tam občas utíká do země. Třeba na jaře je vlhčí zemina.... A pokud někde "utíká" jen 3-5 ampér, tak to jinak nepoznáte.
A nebo uvnitř vypnout všechny jističe a čekat co to udělá za týden, měsíc.
