Pavel Horský:
Mě to připomíná "skvělá" polská zářivková svítidla.
Zákazník, majitel prodejny tabáku, si pod vidinou ušetřených peněz koupil v Polsku cca 12ks zářivkových svítidel v designu zářivkových svítidel určených pod kuchyňskou linku, která u nás vyrábí firma Trevos pod označením SB.
Nasvětloval s nimi stojany s novinami a časopisy, ale jen chvilku. Do několika měsíců se u všech těchto skvělých polských výrobků odporoučely předřadníky.
A tak se musel otelit a koupit pořádná svítidla od výše zmiňovaného výrobce. Jak prskal, jak se mu to nelíbilo...... ........
Dnes je nadmíru spokojený. Za cca 7 let ještě nevyměnil ani jedno svítidlo.
A to samé může člověk zažít se svítidly vyrobenými u italských přátel.
Závěr: nebrat nic, co je vyrobené v Polsku a Itálii.
Jirka Š. Svejkovský:
Poznávacím znakem takových výrobků (nejen svítidel) je "X" v názvu.
Mě to připomenulo jedno svítidlo, které kdosi "zachránil" z nějaké nerealizované stavby, třída II a nějaký obvod, který vyhodnocoval, jestli svítidlo skutečně svítí. Pokud tam bylo napájení, ale svítidlo nesvítilo, elektronika připojila L na výstup pro náhradní světlo.
A "snaživý kutil" na ten "spínaný výstup připojil PE.
Fungovalo to do té doby, než mu zablikala zářivka zkusil ji vyměnit. Po pár vteřinách elektronika vyhodnotila, že to "nesvítí", rána, kouř, tma,...
Marek Laube:
Citace: Franz5812 10.12.2015, 19:08
Na toto by se dalo odpovědět, že ano. Dost velký problém bývá i to, když při provozu měniče trubici vyndáte. Ve většině případů je velký nárůst proudu ve výstupních obvodech měniče (tranzistory, diak, trafo atd.) při odpojení trubice a měnič se odebere do věčných lovišť. Proto, než se vyndá trubice k výměně, tak je nutné zářivku vypnout, nejlépe rovnou od sítě.
Jan Alin:
Citace: Marek Laube 12.12.2015, 18:49
Což je chyba návrhu zařízení. Pokud poškození trubice znamená smrt celého zařízení, je třeba ho vrátit výrobci a požadovat investované peníze zpět.
