Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
Karlák Michal:
(poklona)
Citace: Jirka Š. Svejkovský 10.12.2015, 13:53
V žehličce nebo rychlovarce taky nenajdete žádnou pojistku, pouze termostat.
To je ale špatně!
Rychlovarné konvice má provozní termostat, který ji vypíná když voda začne vařit.
Pak má (měla by mít) poruchový termostat, který je konstrouván na vyšší teplotu než má provozní, poruchový "necvakne" vypínačem, pouze přeruší okruh.
To je ten stav, který někdo popisuje tak, že se konvice sama zapnula. Ono zpravidla jde o to, že se "rozhodí parametry" obou termostatů, poruchový to odpojí, provozní to včas nevypne, a když poruchový vychladne, opět to připojí (zle)
A běžně se používá ještě jeden "prvek" - u poruchového termostatu je taková plastová tyčka,která se dokáže teplem deformovat a kontakt poruchového termostatu zůstane vypnutý.
Výrobce spotřebiče by měl posoudit, co se může stát při poruše, jaké nebezpečí může vzniknout.
Např. lampička s klasickou žárovkou. Co se může stát se žárovkou? Přepálí se vlákno. I když přitom vznikne oblouk, který "vyrazí" jistič, někdy i "více jističů", nevzniká tam něco, co by výrobce považoval za nutné řešit.
Naopak zařízení se síťovým transformátore m. Jsou poruchy, které mohou způsobit takové zvýšení proudu, že není možné vyloučit zahoření. A proto seriozní výrobce buď dá pojistku, nebo tepelnou pojistku na trafo, nebo navrhne trafo jako zkratuodolné.
