Mohlo by uvedené radiové spínání stykačů akumul. kamen fungovat?
<< < (2/2)
František Jiráček:
Pokud to jsou plechový akumulačky, a to podle popisu asi jo, tak bych to moc nekomplikoval.
Mají v sobě termostat, který řídí dobíjení. Takže pokud prostorový termostat akumulačky "nevyfouká",  tak se nedobíjí. To samý boiler.
Podle mě řízení dobíjení akumulačního spotřebiče podle aktuální teploty je nevhodné.
Zkuste u vás ve vsi ještě odchytit nějakého trpělivého elektrikáře a zkontrolovat a případně poopravit akumulačky.
Milan Karvánek:
Obecně vzato řídit vytápění "podle místností" a jejich provozu a dle ekvitermní křivky je jistě v pořádku a mohu doporučit. (sám doma užívám systém českého výrobce BMR) Nicméně u akumulaček se mi nezdá zrovna vhodné řídit nabíjení. Vždy se řídí pouze vybíjení tedy foukání teplého vzduchu. (viz pan Jiráček). Sám nejsem kdovíjaký expert na měření a regulaci, ale aby to mělo opravdu smysl (štření a komfort) je třeba mít i řadu obecných topenářských a maráckých znalostí. Boiler je snad zcela mimo řízení, ve většině domácností se spíš teplé vody nedostává.
Štefan Beláň:
Pokud jsem dobře porozuměl panu Štorkovi, jde mu o to, aby centrálně snížil prostorovou teplotu, tkz. noční pokles.
V tomto případě je nejjednodušším řešením, vyměnit mechanické prostorové termostaty za digitální, a noční pokles nastavit programem v termostatu.
Radim Štork:
Pánové,
 (poklona)  za připomínky. Převážně v nich nedoporučejete řídit nabíjení a souhlasím, ve standardním režimu domácnosti (vždy je někdo doma) asi nemá příliš opodstatnění. O řízení nabíjení uvažuji z následujících důvodů:
1. Dovolená v zimě, dům prázdný - nemá smysl ohřívat vodu a topit pánu bohu do oken, ale taky nenechat dům zamrznout. Myšlenka jasná - v nepřítomnosti držet teplotu místností např. cca 10 st. celsia (v místnostech kde budou kytky třeba více) a vrátit se do vyhřátého domu s teplou vodou v boileru - na tohle přeci elektronickou regulaci dobíjení potřebuji (buďto vyměnit dobíjecí termostat v kamnech za digitální nebo do kamen nešahat, otevřít dobíjení naplno a řídit čas dobíjení blokováním). Preferuji druhou variantu aneb proč se rýpat v kamnech, která fungují?
2. Pan Beláň popsal tzv. noční pokles. Občas upřednostním, pokud bude v průběhu dne nižší teplota (nikdo není doma) a k večeru se v některých místnostech přitopí. Ano, toto zajistí především řízení vybíjení, nicméně  nemusím nabít kamna naplno a stačí využít večerní periody NT - např. v pracovně ranní periodu NT vynechám, protože se tam objevím zase až večer. Souhlasím s tím, že zde je úspora diskutabilní.
Každopádně díky za Vaše názory. Je fajn, že existuje takový server a lidé, kteří jsou ochotni poradit.
Štefan Beláň:
TO: Štork
Ještě malá poznámka.
Každý, kdo má zkušenosti a praxi s akumulačním vytápěním (nabíjení 8 hod),  vám jistě řekne, že Vaše snahy ušetřit na dobíjení jsou mimo realitu.
Regulace a technické vybavení vás bude stát ekonomicky více, než skutečné finanční úspory za elektřinu.
Největším problémem je, znát počasí následující den, protože nabíjení se provádí den napřed (v noci).
Nakonec zjistíte, že úsporu elektřiny zajistíte pouze snížením teploty vytápěných místností.  ::)
