Kde se v praxi jaký senzor používá?
<< < (2/3) > >>
padawan:
Když mě odkazujete na google, tak si slovo padawan, taky můžete vygooglit :)
Jan Bocek:
Vygooglil jsem a velice poučné.
Jen nevím, proč se na to svého Jediho nezaptáte....
ale vážně, uvést praktické příklady na použití šesti typů senzorů je na malou diplomovou práci, anebo na závěrečnou práci v oblasti regulace a měření. To je ročníková práce a ne do diskusního fóra.
Na příklad slušná kniha Měření a regulace ve vytápění, J.Cikhart dává odpovědi na všechny vaše otázky. Každému senzoru věnuje 20-30 stránek a desítky příkladů použití. Na Energetickém institutu se z každého senzoru dělal "zápočet" .....ale není to jediný zdroj i když je slušný.
padawan:
 (poklona)  pane Bocku za konkrétní literaturu. Prosím pokud znáte nějaký web, který se zabývá použitím senzorů v praxi, tak mi ho sem hoďte :) nepotřebuji nic složitého, stačí abych orientačně věděl kde se jaký používá, něco ve stylu posistor se používá jako polovodičová pojistka k ochraně před nadměrným proudem.
Citace: padawan  01.12.2015, 17:37
...něco ve stylu posistor se používá jako polovodičová pojistka k ochraně před nadměrným proudem.
Posistor neznám, pozistor by mohl být odpor závislý na teplotě, čím vyšší teplota, tím vyšší odpor. Dá se použít na měří teploty, ale na tomto principu fungují i některé topné kabely - jak se odporová část kabelu ohřeje průchodem proudu, odpor stoupá, proud klesá, takže se to ustálí na nějaké teplotě odpovídající poměru mezi výkonem při konkrétní teplotě a tepelnými ztrátami.
Použití k ochraně nad nadměrným proudem je omezené, na ochranu před krátkými špičkami je to pomalé a málo účinné.
Citace: padawan  29.11.2015, 19:08
Potřebuji zjistit, kde a na co se používají (praktické příklady) senzory:
Senzory se zpravidla používají tam, kde je Padawanova vnímavost Síly nedostačující k požadovanému účelu.
