Aky je rozdiel medzi infra ziaricom a halogenovym ziaricom?
Jirka Š. Svejkovský:
Problém všech "infra" je v tom, že ohřejí předměty, ale ne vzduch. Ten pak dýcháme a spotřeba kapesníků roste...
Právě proto je třeba zvážit co se bude v prostoru dít, proč je třeba jej vytopit.
Přímotop s odporovou spirálou, přes kterou volně proudí vzduch, ohřívá naopak jen vzduch a až od toho se postupně ohřívají předměty v prostoru.
Pokud jsou předměty kolem nás studené, musí mít vzduch vyšší teplotu, abychom se tam cítili příjemně a vyšší teplota vzduchu často znamená větší tepelné ztráty.
Jaroslav Molák:
Mezi těmito zářiči je zásadní rozdíl v jejich účinku. Oba jsou zdrojem tepelného záření. Infrazářiče již svým příměrem říkají o jakou složku záření se jedná. Je to tedy červená složka spektra.
V našem případě lze toto chápat vložením červeného filtru v halogenovém, takovém světelném zdroji, má tedy sálavý účinek v jeho bezprostřední blízkosti; pokud jste v takovém dosahu od zdroje.
Pokud užijete jiný druh svítidel (tedy vůbec ne ani odporového topení), může to být i v jiné oblasti spektra.
Pro krátkodobý pobyt se výrazně osvědčují např. qvartz-ray zdroje, které mají tu vlastnost, že větší účinná složka není sálavá, ale svým spektrem se blíží více slunečnímu svitu, jsou tedy efektivnější a i ve větší vzdálennosti od zdroje při dopadu paprsku máte pocit tepla.
Samozřejmě, že svítidlo musí být dostatečně dimenzováno. (slunce je značně předimenzováno).
Jinak řečeno,když v prostoru bude chladno, tak při dopadu paprsku na předmět - čllověka, zvíře, tento ohřívá.
Šipeky Michal:
Nad obyčajným konvektorom, eventuálne aj s malým prídavným ventilátorom ste neuvažoval?
