Koho požádat o specifickou úpravu sloupové trafostanice?
Miroslav Brabenec:
Odeslaný požadavek na E.ON:
Vážený pane Hlavačiku,
na základě telefonického rozhovoru vám posílám základní popis záměru odhlučnění sloupové trafostanice s názvem Cejle Obec 600183 (soubor trafo_cejle_60 0183.jpg). Důvodem níže popsaného řešení, je zajištění klidu na přilehlém pozemku, na kterém chystám výstavbu rodinného domu. Situace je pro mně velmi důležitá a proto se budu snažit všemi způsobit dosáhnout zdárného výsledku. Z toho plyne i moje ochota se na řešení finančně podílet.
Popis problému:
Na katastrální mapě (soubor Katastrální mapa.pdf v příloze) je vyznačen můj pozemek č. 125/18 a umístění sloupové trafostanice. Zařízení vydává typický nepřetržitý zvuk, který je i přes vzdálenost cca 35m slyšet a je zvláště v noci velmi nepříjemný.
Návrh řešení:
Cílem je vybudování jednoduchého protihlukového opláštění odbornou firmou, případně Vaší společnosti, za účelem odstranění veškerého dopadu hluku z trafostanice (zvláště ve špičkách) na okolní zástavbu v celé ulici. Nejednodušším řešením se jeví nějaký typ protihlukového boxu, resp. pouze zástěny s otevřeným dnem a vrchem - viz soubor ukazka_reseni_ oplasteni.jpg. Na realizaci se hodlám jako soukromý investor podílet, vzhledem k tomu, že pozitivní výsledek je podmínkou pro zahájení výstavby mého domu. Pokud existuje jiné řešení, které popsaný problém může vyřešit, budu rád za veškeré návrhy.
Vzhledem k náročnosti požadavku budu rád, pokud bychom se mohli osobně sejít na Vašem pracovišti. Navrhněte, prosím, čas a místo schůzky. Rád se přizpůsobím.
S pozdravem,
Ing. Miroslav Brabenec
tel.: 777 856 476
IM:
Podle mého názoru není žádný důvod se domnívat, že to trafo ve skříni (podle vás opláštěné) bude méně hlučné.
Miroslav Brabenec:
Citace: Milan Illek 18.11.2015, 16:15
Myslíte, že ani v případě, pokud bude skříň pro tento účel speciálně vyrobena? Např. touto firmou - http://www.sai-atis.cz/
Pavel Mužík_:
Pane Brabenec, s tou skříní to nevidím reálně. Trafo by se muselo sundat a odeslat do dílen na úpravu, s úpravou by musel souhlasit výrobce.....
Existují ale transformátory s podstatně nižší hlučností - stačilo by vyměnit kus za kus. A pokud tento (podle vás hlučný hlučný) je O.K., tak ho distributor využije jinde.
Dalším schůdným řešením by mohlo být vybudování protihlukového valu, nebo dostatečně široké stěny (vyplněné hlušinou, či jiným levným inertním msteriálem).
Martin Hroudný:
K jakémukoliv nestandardnímu technickému řešení donutíte jakéhokoliv distributora velice těžko. Svým způsobem je to pochopitelné. Pokud by se na venkovní sloupovou trafostanici použil protihlukový box (viz. ona fotka odběratelské trafostanice), tak to znamená nutnost se o ten box starat, držet na něj náhradní díly, přípravky, zkrátka všechno. Mít na to montážní postupy, provozní postupy, řád preventivní údržby, atd. A navíc by ten transformátor nešel vytěžovat na 100%, ale třebas jen do 60% max., nebo by do něj bylo potřeba dokonce pořídit nějaký extra nízkoztrátový - je potřeba si uvědomit, že vše co je zakapotované, se podstatně hůře chladí.
No a než vymýšlet nějaké stavební valy a zdi kolem, tak to už je jednodušší milou sloupovku zdemontovat a nahradit ji kioskovou trafostanicí s vnější obsluhou, např. PET MINI. Trafo bude v "boudě" a navíc bude prakticky při zemi, ne 5 metrů nad zemí, takže hluk se nebude tolik šířit.
U tohoto typu trafostanic se dělají i atesty na hlučnost, jelikož se používají obzvláště v husté městské zástavbě.
