Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
<< < (2/4) > >>
IM:
Citace: Maroš Klein  17.11.2015, 10:34
Na pečiatku mám taký názor, že vám ju urobia akúkoľvek a kdekoľvek, a je len na vás čo im do zadania nadiktujete. ;)
Představa o jakési kouzelné moci razítka je pevně zafixovaná u většiny populace a nikdo s tím nic nenadělá. Zázračná moc se přikládá zejména jeho tvaru (kulaté).  (wall)
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: František Šohajda  17.11.2015, 14:52
To myslí asi servisního technika u nich vyškoleného (U firmy co vyrábí,dodává ten daný spotřebič).
Ne nějakého třeba elektrikáře, co dělá elektoinstalac i. Především aby poučil majitele,
jak má s přístrojem manipulovat.
(Jednou jsem se ptal na toto ,u výrobce jiného spotřebiče)
Totální hloupost, na připojení indukční desky nikdy nejezdí žádný specialista-servisní technik vyškolený výrobcem!
Desku připojí kvalifikovaný elektrikář, ten se jednoznačně identifikuje, podepíše a jde pryč.
Jak s deskou manipulovat se dočte majitel v návodu.
Vtip je v tom, aby toto nezapojovali laici a na toto musí výrobce upozornit.
Navíc je to stejně právně nevymahatelné, pokud to majitel po odchodu montéra třeba při nějaké přestavbě zapojí špatně, nic s tím neudělám. Já budu tvrdit, že jsem to zapojil takto, on něco jiného.
To by se musela svorkovnice blombovat, či pečetit.
Jdou drobnosti, které se nevyplatí opravovat nebo nějak zkoumat, prostě se to vyhodí (a ekologicky? zlikviduje) a zákazník dostane nový kus.
U dražších věcí se to dostane kvalifikovaném u opraváři na stůl a jistě jsou závady, kdy se dá s velkou mírou pravděpodobnos ti určit, že to byla nějaká výrobní vada nebo naopak že se to muselo stát v souvislosti s montážní chybou.
Předpokládám, že když je něco připraveno pro připojení L1, L2, N a PE, zapojení L1, L2, L3 a PEN se na tom podepíše "prokazatelnými stopami"...
Někteří jsou mimo!!
Kol. Schwarz to píše správně..
Citace
Já jsem to viděl u dvou kousků....rádo-by elektrikář, chytrý jak včerejší den, neuměl zapojit 2fázový spotřebič na 3 fáze ve zdi !
Stačí 2 fáze zapojit místo 1 fáze a N a je krásně lehčí o desítku tisíc!
Ani se moc nelekne... ;D
Citace: František Šohajda  18.11.2015, 18:03
Někteří jsou mimo!!
Toto je ale debil, né kvalifikovaná osoba. Nepatrný rozdíl pane.
