Maroš Klein:
Úpravy trafa a jeho okolia rôznymi prídavkami s najväčšou pravdepodobnos ťou neprejdú.
Je ale možné, že samotné trafo má ako výrobok predpísaný určitý stupeň hluku. Z tohto hľadiska by mohlo ísť o výmenu samotného trafa ako nesplňujúceho prepisy priamo zo strany distribútora. Môže to byť závada, ktorá nie je závažná z hľadiska samotnej prevádzky. Hlavne ak iné trafá v oblasti sú oproti tomu „vášmu“ výrazne tichšie.
Ako posledné riešenie je tu ešte vždy verejnosť, susedia, obec a média. Možno si distribútor „vyleští ego“ na ústretovom prístupe k zákazníkovi. A ak mu ešte aj prispejete. :)
Martin Hroudný:
Viděl jsem už venkovní sloupovou trafostanici, kde trafo je posazené v jakémsi boxu, patrně protihlukovém. To ale byla (resp. je, protože vlastně pořád stojí) odběratelská trafostanice (tj. majitel si může udělat co chce, pokud to neodporuje normám a někdo to zreviduje), ne distribuční trafostanice.
Není mi ale známo, že by něco takového bylo ve standardu E.ON, nebo že by se pořizovala extra nízkohluková trafa. Trafa se poptávají ve velkých sériích, obzvláště s příhledem na cenu, takže lze očekávat max. tzv. "lepší průměr", ne high-end parametry.
Miroslav Brabenec:
Citace: Martin Hroudný 13.11.2015, 22:37
Už jsem oslovil EON a chystám prověření krajskou hygienickou stanicí.
Nicméně, výše uvedený návrh je přesně to, jsem měl na mysli. Je tedy zcela nereálné prosadit u EONu takové řešení i v případě, že bych se na tom finančně podílel?
