Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
<< < (2/3) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Znám samonahazující chrániče.
Po výpadku trvale monitoruje reziduální proud a pokud dojde k jeho poklesu pod IdN,  tak se zase zapne. S touto funkcí problém nemám (no, i když něco, co se zapíná samo není zrovna můj kamarád).
Pokud jištění vyletí na nadproud, důvodem může být jenom těžší rozběh, ale taky daleko horší problém.
Dokážu si představit, jak po výpadku sítě nastartuje 15 počítačů v učebně, vykopne to jistič, ten se sám nahodí, nastartuje 15 počítačů, vykopne to jistič (není to tento problém?) ...
Citace: Radek Červený  10.11.2015, 13:16
Například v automatizaci, jako funkce hlavního vypínače, ovládaného na dálku, kde není žádoucí trvalý odběr cívky stykače.
Ale i to musí mít určitá pravidla. Nemělo by jít dálkově zapnout jistič po výpadku nadproudem.
Tady se ale nejedná o automatizaci, ale o napájení nějaké IT struktury. Pokud jsou zvýšené nároky na zajištěné napájení, dá se to řešit zdvojením přívodů se záskokem, UPS a v poslední nouzi dieselem.
Samozřejmě, pokud letí jističe až před elektroměr, záskok to nevyřeší.
Maroš Klein:
Áno, to chápem.
Mám na mysli ale istič vo funkcii ističa, nie vo funkcii vypínača. Neviem načo je dobré opakovať poruchový stav.
Pán Pawlus asi do vetvy napájania racku vypínače bez istenia nepotrebuje.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.11.2015, 13:22
Asi každý pozná tento bežný stav zle navrhnutých PC učební, keď to síce na druhý-tretí raz cez "hlavný istič chytí",  ale zato tento spôsob tiež  sem-tam celkom rád pošle nejaký zdroj do PC neba. :)
ACEOF ACES:
Citace: Jan Pawlus  09.11.2015, 21:10
Je tam UPS s bateriemi a zrovna dnes se stalo ze vypadly 3 jistice selektivne za sebou a nevi se proc, protoze vsechny baterie, zarizeni i zdroje jsou v poradku.
U běžných instalačních jističů se dá dosáhnout selektivity v oblasti nadproudů (přetížení),  ale dosáhnout selektivity v oblasti zkratových proudů je velmi obtížné, tzn. zkrat nebo dostatečně velká proudová špička (např. při zapnutí) může vybavit jak příslušný jistič, tak i jističe jemu nadřazené, zapojené za sebou nebo jen některý z nich.
IM:
Citace: ACEOF ACES  10.11.2015, 13:39
U běžných instalačních jističů se dá dosáhnout selektivity v oblasti nadproudů (přetížení),  ale dosáhnout selektivity v oblasti zkratových proudů...
::)Pro vaši informaci: Nadproudy dělíme na přetížení a zkraty.
ACEOF ACES:
U běžných instalačních jističů se dá dosáhnout selektivity v oblasti přetížení, ale dosáhnout selektivity v oblasti zkratových proudů je velmi obtížné, tzn. zkrat nebo dostatečně velká proudová špička (např. při zapnutí) může vybavit jak příslušný jistič, tak i jističe jemu nadřazené, zapojené za sebou nebo jen některý z nich.
V tomto případě může např. UPS z nějakého důvodu přepínat, např. vlivem přechodových dějů v napájecí síti, tím může docházet k velkým proudovým špičkám, které mohou způsobovat vybavování jističů.
Je to jen domněnka, nelze vyloučit ani nějakou závadu aj.
