<< < (2/2)
Petan12:
To je to co jsem potřeboval vědět. Mockrát  (poklona) . Abych tedy mohl toto svítidlo bez problémů používat, musím vyměnit jistič pro daný okruh za 6A.
Ještě jednou díky.
Maroš Klein:
Citace: Maroš Klein  10.11.2015, 07:27
...dokúpte si k nemu aj jeden chránič s nadprúdovou ochranou  6A/0,03/B.
Len nezabudnite na ten chránič (zásuvky). :)
Petan12:
No, spíš se tomuto svítidlu vyhnu. Stejně potřebuji elektrikáře na výměnu jističe, takže jestli mi má vyměnit jistič, nebo dodělat další dvojzásuvku vedle jedné stávající, je už asi jedno a ve výsledku to bude asi levnější varianta.
Nevím proč vůbec takové svítidlo vyrábějí, když jej není možné zapojit na stávající instalaci. Nevím jaký by byl problém tam dát pouzdro na trubičkovou pojistku. Tím by bylo vše vyřešené. I když možná ani to ne. Už jsem viděl třífázovou zásuvku 32A která na sobě má i zásuvku na 230V. Ta byla jištěna právě trubičkovou pojistkou 16A, ale když jsem ji otevřel, tak na pouzdru bylo vyraženo MAX. 10A a pouzdro bylo připojeno vodičem 1,5mm. Tak taky nevím co si o tom myslet.
Ale jsem jen laik, třeba je to tak v pořádku.
