Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
Patrik Mlynar:
Najhorsie je to riziko pre montera UPC, ktory napr prepoji koaxial z jedneho vystupu rozbocovaca na druhy pri pripojovani noveho zakaznika.
David Hruda:
Citace: Čestmír Kubáček 03.11.2015, 20:36
Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?
Nabízí se to jako logické vysvětlení, ale že by koax dokázal suplovat zcela přerušený PEN pro celý byt bez dalších efektů, navíc přes TV ve tř. II? Podivné...
Zdeněk Mazač:
TV nejsou jen ve tř.II
I TV, kde výrobce dokáže udělat napájecí zdroj ve třídě II může mít napájecí kabel s "PE" vodičem, ten pak nemusí mít funkci ochrannou, ale je tam kvůli funkci EMC filtru.
Pokud je to přesně tak, jak je v dotazu uvedeno, je to skutečně velmi nebezpečný stav, který může ohrozit nejen obyvatele domácnosti nebo montéra "UPC", ale nevíme přesně jaký je rozsah závady, takže to nebezpečí může být ještě větší!
Neriskovat, nepoužívat, volat správně vybaveného elektrikáře!
mafiak:
Osobne som bol pri obhliadke bytu, kde takýto koax sposobil požiar. Ťahaný pod kobercom a prištipnutý soklom skrine. V mieste sploštenia prechodový odpor ktorý zapálil koberec a skriňu. Pán bol naštastie doma tak skončilo len novým kobercom a vymaľovaním. A to mu ani neodhnil PEN, mal tam viacero TV a jeden mal fázu na kostre.
Ktovie či aj susedom nebruní repro...
PS: aj taký SFP kábel k uzemnenej anténe obstojne zastúpi PEN...
