Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
Vít Rotrekl:
Ono záleží na provedení instalce, když je třeba někde instlace provedena na povrchu, tak povrchové zásuvky - dílny, výrobní prostory, všeobceně průmyslové aplikace.
Kde je kladený důraz na estetičnost (rodinné domy), tam bych zase volil podomítkovvé provedení.
Krabice je součástí zásuvky. Ale zase jsou stejné jak pro 16A/32A 4p/5p. Takže když třeba zásuvku vyměnit (pochopitelně za dodržení dalších věcí jako dimenzování kabelu a jisštění), tak ji lze vyměnit.
A nejraději mám tyto zásuvky od PCE (u nás dodává Smachtl), který vyrábí pro podomítkové zásuvky i dvojrámeček. Tedy je možná dát do dvojrámečku 3f zásuvku a 1 f zásuvku.
Daniel Reiský:
A doporučíte mi konkrétního výrobce těchto zásuvek do zdi (pod omítku)? Jsem na vážkách a nevím, jestli zvolit přímou, nebo šikmou, jakou velikost příruby, výrobce apod. Vždycky je lepší se desetkrát zeptat, než nakoupit a pak plakat. :'(
Pan Rotrekl odpověděl, když jsem psal, díky...
