<< < (2/2)
Ono to není jen o impedanci smyčky sítě.
Přestavte si trafačku pro malou osadu, těch uzemnění tam je minimum a když se při nějakých zemních pracích v okolí poškodí hlavní u trafačky, dostane se zemní odpor PENu celé sítě na cca 10 Ohmů.
Vezmu prodlužku, dotáhnu k zemniči, na konci prodlužky mám impedanci 1 Ohm, zemnič proti fázi ukáže 18 Ohmů. Natahám sondy, kolem 8 Ohmů. Proti fázi pořád 18 Ohmů...
S jistou obavou o měřák zkusím pomocí sond změřit PEN a ono mi to ukazuje 10 Ohmů...
Nevím jak dlouho tam špatné uzemnění bylo, ale po uvedeném měření se to tam zlepšilo dost rychle...
Měřit smyčku proti fázi ano, ta metoda by neměla u špatného zemniče ukázat "lepší" hodnotu, ale opačně je možné, že dobrý bude ukazovat jako problémový
Jasně Jirko. Proto jsem psal, že pokud si nejsem jist naměřenou hodnotou, změním metodu měření, abych si to ověřil. To se mi stane tak minimálně jednou až dvakrát do měsíce.
Důležité je vědět co a jak se měří, případně jaký výsledek mám/mohu očekávat, abych to uměl správně vyhodnotit.
Mnoho se člověk naučí během praxe, po mnoha měřeních a když se potká s nějakým problémem, který prostě chce vyřešit. Víš asi o čem píšu  ;)
A proto by mohlo být zajímavé kdybychom si mohli něco ukázat, vyzkoušet, vyměnit poznatky a zkušenosti v rámci Spojky...
Určitě se ti už také někdy stalo, že jsi s něčím bojoval a když jsi zjistil co bylo špatně a proč a chtěl ses o zkušenost s někým podělit, on už to znal, protože se s tím také vyvztekal...  ;)
IM:
Citace: Žvak Petr  01.11.2015, 19:42
Co je to za formulaci otázky? Buď měřím impedanci smyčky nebo odpor uzemnění.  :-[
