Jak zobrazovat více IP kamer na více kvadrantech monitorů?
<< < (2/2)
Miroslav Minařík:
Citace: Roman Šafránek  14.10.2015, 22:06
Raspberry s přehrávačem omxplayer jsme několikrát úspěšně použili jako "přehrávač videa",  který ničím neruší. Raspberry se napájí z USB na televizi, po zapnutí TV dálkovým ovladačem raspberry nabootuje a automaticky se spustí přehrávání videosouborů (uložených na SD kartě nebo někde na síti). Výhoda např. oproti přehrávání z FLASHky přímo v TV je ta bezobslužnost, neobjevuje se žádné OSD menu... prostě jen čisté video.
Nové verze OMXPLAYERu umí přehrát i RTSP stream ze sítě (má jej většina IP kamer),  jde naparametrovat tak, aby přehrával "v okně" (ne fullscreen) a s troškou linuxových triků jde spustit i vícekrát. Údajně to výkonově čtyři streamy zvládne - viz. odkaz i s návodem, který asi řeší přesně vaše požadavky.
https://t3chadd1ct.wordpress.com/2013/04/19/omxplayer/
Téma je o tom, jak jeden kvadrant rozmnožit po té síti tak ho "něco" streamovalo a několik Raspberry Pi přijímalo.
Jo už to čtu!
Roman Šafránek:
Otázka je bohužel položená v ceštin. Co chcete vidět v kterém kvadrantu kterého monitoru a kudy mají vést jednotlivé datové toky?
V čem nevyhovuje navržené řešení (4x omxplayer na každém raspberry) vašim požadavkům? Neumoňují vaše kamery tolik paralelních streamů?
Miroslav Minařík:
Citace: Roman Šafránek  14.10.2015, 22:27
4 kamery, čtyři kvadranty.
Pokud tomu rozumím, tak každé Raspberry si do kvadrantu načte stream z určené kamery. Ovšem já vůbec netuším kolik který typ kamery zvládne streamů. Proto jsem uvažoval jeden kvadrant, který by se multiplikoval.
Nerozumím tomu. Není to můj "cap of coffee",  proto se zde ptám na řešení. Pokud mi ukážete parametry nastavování to mi nic neřekne. Asi stačí princip.
ROPIS:
začal bych tím..kamery již máte, nebo o nich teprve uvažujete?Každý výrobce většinou dodává sw pro kamery a ten obsahuje "živé prohlížení"...
Tomáš Jančo:
a) kamery a sieťová infraštruktúra utiahnu 3 súbežné pripojenia a video streamy:
Ku každému monitoru RaspberryPi alebo nejaké mini PC a zobrazovací software (omxplayer, vlc a iné) a napoja sa priamo na kamery
b) kamery umožňujú len jedno pripojenie na stream, sieťová infraštruktúra neutiahne 3x 4 streamy alebo sa počíta z rozšírením počtu zobrazovacích jednotiek:
Budete potrebovať centrálny server s vhodným softwarom, ktorý bude prijímať streamy z kamier (prípadne ich zaznamenávať) a na tento sa cez sieť napoja "zobrazovacie jednotky" (zase napr. Raspberry)
Software buď ponúka priamo výrobca kamier alebo určite existujú vhodné opensource varianty
Konkrétnych možností ako to zrealizovať je veľa, pomohlo by poznať značku a typ kamier.
