Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
Martin Nečekal:
Díky za konečně dobrou odpověď!
Ještě bych chtěl doplnit, že tento soused je až 3.v řadě, kdežto tento byt je hned 1. u hl.rozv. Taky mě napadlo zaizolovat prozatím tento kabel, ale nelíbí se mi to..
Ve středu mám pokračování tak jsem zvědav na co přijdu. ;)
Pavel Štrupl:
Řešil jsem něco podobného ve starším činžovním domě.Požadak distributora zněl jasně - pokud jakákoliv úprava tak každé místo svoje HDO. Raději jsem z toho vycouval.
Zdenek Hejčl:
Pokud vím, tak ČEZ má ve svých podmínkách maximálně pro 3 odběrná místa 1 HDO.
Podmínka: ve společném ER rozvaděči.
Zrovna nedávno se technik kroutil, že to nejde. Že musí být 3x HDO, každý samostatně....
Argumentoval jsem:
1/ Patří to jednomu majiteli.
2/ Připojovací podmínky to umožňují./bylo to na straně 14/
Teď je to ve schématech strana 21.
Někam volal a pak s těžkým srdcem bez dalších řečí s temným mručením zaplomboval...
Jsou bytové domy. kde je jeden elektroměrový rozvaděč s jedním HDO pro jeden vchod a je tam i více než 3 odběratelé.
Takže metoda "nejmenšího odporu" by mohla být vůbec do rozvodů mimo byt nehrabat, v bytovém rozvaděči to ukončit svorkou min. IP20 (RSA nebo něco od Waga), označit a dokud se nebude dělat nějaký větší zákrok do instalace v objektu, nechat to tak.
Můžeme najít v normě (...4-46 a možná i jinde) požadavek, aby to bylo označené, že tam je něco pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači, ale elektrikář by s tím problém mít neměl, když to bude označené, a pokud by tam něco někdy řešili hasiči, tak si stejně vypnou "celou část objektu"
Pavel Štrupl:
Citace: Zdenek Hejčl 11.10.2015, 21:48
Argumentoval jsem:
To sice ano, ale u nás začali montovat hydridy s integrovaným HDO v elektroměru a požadují to takto (zle)
