Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
Problém s PEN vodičem se dá "odhadnout" podle jednoho "parametru" - měří se napětí v zásuvce (na okruhu) a zatíží se jiná fáze alespoň několika A (dost dobrá je rychlovarná konvice, raději "plastová"). Pokud při zatížení jedné fáze v jiné stoupne napětí, je to na "odborný zásah".
UPS tam nemáte? Taková přepěťovka za UPS dokáže předvést svoji "kvalitu"
Richard Vítek:
Citace: Jiří Schwarz 10.10.2015, 23:58
, (poklona) vám za názor. Vyzkoušel jsem proměřit okruh s rychlovarkou 1kW s výsledkem úbytku napětí o 3V na stejném okruhu. Na okruhu jiném beze změny. Pro porovnání stavu PC jsem ještě přemostil prodlužovákem napájení PC z jiného okruhu rozvodu, ale problém se nijak nezměnil. Domnívám se, že problém bude zřejmě v nějaké vadné komponentě PC a nikterak v rozvodu jako takovém.
Mezi zásuvkou 230V a PC žádná UPS nebyla a momentálně ani není. Vše je nyní zapojeno přímo bez jakékoliv přepěťovky.
Citace: Richard Vítek 11.10.2015, 11:19
... s rychlovarkou 1kW s výsledkem úbytku napětí o 3V na stejném okruhu.
Ten úbytek napětí odpovídá odebíranému proudu
S čím je PC galvanicky spojeno? Nemůže tam dotáhnout nějaký cizí potenciál?
Richard Vítek:
Citace: Jiří Schwarz 11.10.2015, 11:30
Ze stejné skupiny zásuvek je napájen TV, reciever, DVD, HiFi. Vše jede bez problémů. Jestli může PC dotáhnout něco přes USB kabel z HiFi nevím, ale je to tak zapojeno již několik let a v minulosti s tím nebyl problém. Taky je PC pevně propojeno s LAN kabelem (router je na stejném okruhu). Jak jsem se již výše zmínil, dnes jsem na napájení PC použil jiný okruh sítě, přičemž periferie nebyly odpojeny.
USB je pěkné svinstvo, protože galvanicky propojuje PC s jiným zařízením. Pak můžeme jít dál a hledat jestli HiFi souprava je spojena s něčím jiným, jestli má externí anténu, jestli tak je uzemněná,...
LAN (ethernet) by neměl galvanicky propojovat zařízení (datové vodiče), může to být spojeno pokud se použije STP kabel (stíněný).
Ideální stav je, když vše, co je nějak galvanicky spojeno, je napájeno v síti TN-S (omezeně platí i pro TN-C-S) z jednoho okruhu, v síti TN-C z jedné zásuvky.
Jakmile máme něco napájeno z rozvodu TN-C, kde je mezi zařízeními vodič PEN, vznikají mezi zařízeními rozdíly potenciálů a ty si hledají všechny vodivé cesty.
Pokud je někam připojena "uzemněná" anténa, je dobré tam vložit galvanický oddělovací člen (jedno z mnoha provedení - http://www.ivo-pt.cz/odc01-k-i4033.htm )
To, co za běžného provozního stavu působí jako "normální" nemusí být tak úplně normální pokud dojde na rozvodu k nějaké mimořádnosti - zkrat na nn, přeskok na vn nebo VVN,... Pak si ty proudy hledají různé cestičky, pak se nám to dokáže naindukovat "do každého delšího kusu drátu".
Samozřejmě nic nezkazíte pokud v okolí najdete nějakého RT a domluvíte se na základní kontrole rozvodů. Buď vás uklidní, nebo včas upozorní, pokud něco najde...
