| | |-+  Existuje rozvodnica ktora je oznacena znackou na montaz do horlavych materialov?
Autor Téma: Existuje rozvodnica ktora je oznacena znackou na montaz do horlavych materialov?  (Přečteno 11697 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 25.09.2015, 23:44 »
Potrebujem rozvodnicu, ktora je urcena na montaz do horlavych materialov.
Priesiel som internet a ziadnu taku, ktora by mala znacku prave na montaz do horlavych materialov som nenasiel.
Pouzit klasicku a na boky a vzadu pouzit nehorlavu podlozku hrubky 1 cm podla 33 2312, alebo dat ocelo-plechovu?
Popripade neni nejaka protipoziarna pur-pena?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2015, 07:46 »
U této problematiky je jedno, zda je rozvaděč celý oceloplech, nebo je plastový. Jde tu především o zabránění působení tepla odváděného z rozvaděče, nebo obecně z přístroje či zařízení do hořlavých podkladů.
Obávám se, že rozvaděč s předepsanou značkou dle ČSN na trhu nenalezněte. Rozhodně nedejte na informace v katalozích, že ta či ona rozvodnice je určena a zkoušena pro montáž do hořlavých hmot. Pokud by tomu tak bylo, musela by na rozvodnici být umístěna odpovídající značka.
Hodně chyb se dělá při montáži rozvodnic, kdy je montážnící i do klasického zdiva upevňují zapěněním. Pěna tepelně izoluje, což má za následek zhoršené chlazení a zejména u instalací s rozvaděči které mají větší potřebu chlazení (velké výkony, nebo plno elektoniky která produkuje teplo). Navíc pěna nemá třídu reakce na oheň A, ale minimálně B, což už je z pohledu hořlavých hmot potíž.
Takže doporučuji rozvaděč obložit třeba Cemvinem o síle 10 mm z boků, dna, vrchu a zadní stěny.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Patrik Dedík
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2015, 10:01 »
Musim sa priznat, ze stou penou to aj ja tak robim. Je to rychle, potom sa omietne a je po probleme  angel. Vy to sadrujete, alebo co tam davate namiesto peny? Úsměv
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2015, 10:37 »
... Vy to sadrujete, alebo co tam davate namiesto peny? Úsměv
S pěnou se to musí "umět". Je třeba rozvaděč nějak "připevnit",  aby se nepohnul, aby tlakem pěny nevylezl ven, pokud se správně nerozepřou stěny, někdy se tlakem pěny trochu prohnou,...
Takže když se připraví správný "otvor",  pěkně se zasádrují rohy, pak už stačí mít šikovného zedníka a domluvit se s ním...
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2015, 12:50 »
Ve zděné stěně používám klasiku. Rohy přisádruju a zbytek zapravím maltou.
U dřevostavby, pokud je většinou konstrukce stěny z trámů, nebo ze sádrokartónu. Takže pro rozvaděč udělám rastr a korpus rozvaděče přišroubuju. Pokud je rastr ze dřeva podkládám mezu rozvaděč a rastr cemvin.
Stále se učím.....
Patrik Dedík
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2015, 14:46 »
Ja napr u rozvodnice OEZ distriton namontujem packy na korpus, ten nasrobujem do steny. Do korposu vlozim tvrdy karton a nizkoroztaznou penou, zapenim. Potom penu orezem, nato chlapci omietkari spravia omietky a je to hotovo. Neni videt ani packy ani penu :d
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2015, 16:13 »
Já používám na   přichycení rozvaděče protipožární nízkoexpanzní pěnu...taktéž s ní utěsňuji otvory s kabely...ale ne všude... Mrknutí
Většinou je tato pěna načervenalé barvy.
Jiří Buben
« Odpověď #7 kdy: 27.09.2015, 19:13 »
Přiznám se, že pěnu používám jen u elektroměrovýc h rozvaděčů, neb tam to výrobce, například DCK, uvádí jako možnost v návodu.
U rozvaděčů jiných zásadně nepěním, neb je mi to proti srsti a to z důvodů, které jsem tu již v kostce uvedl.
Stále se učím.....
 Jsou v současné době k dostání celoplechové bytové rozvodnice?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Kedy je nutné použiť elektromerový rozvádzač v kombinácii s prípojkovou skriňou?
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Poznáte nástennú bytovú rozvodnicu s vyhradenou DIN lištou pre radové svorky?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Dá se sehnat kryt PL rozvodnice?
 Jakou rozvodnici použít do duté stěny z OSB desek?
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Neznáte rozvodnici pod omítku do 10cm instalační hloubky?
 Aky vyrobca dodava rozvadac na omietku, dva rady po 6 alebo 8 modulov ?
 Jak dostat do rozvodnice na omítku z boku další kabely?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Jak dostupné jsou v Česku průmyslové skříně SEZ Krompachy?
 RECENZE: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně 2024
 Je rozvodnice KLV-12HWS-F vhodná do dřevěné duté stěny?
 S jakými praktickými zkušenostmi používáte rozvodnice Malpro?
 Jak FeederSeT funguje s cizími přístroji v rozvaděči?
 Jaké byly kdysi typy běžných rozvaděčů?
Stránka vytvořena za 0.106 sekund, 23 dotazů.
