<< < (3/4) > >>
Jan Boháček:
Trubice jsou T8 - zapomněl jsem uvést. Jak jsem psal, jednu trubici jsem již vyměnil. Mám tedy koupit druhou?
Trubice jsou v sérii. Předpokládám, že nemohu na předřadník zapojit pouze jednu, když je dimenzován na 2x36W? Raději bych zkoušl s 1 trubicí, abych vyloučil možnou kombinaci více problémů.
Jenže ty předřadníky se často chovají "divně" když trubice nejsou stejné, např. když je jedna nová a druhá stará a mají jiné zapalovací napětí, jiné napětí na trubici při průchodu jistého proudu.
V informačních panelech se mění trubice poměrně často a pokud trubice blikají, nestartují spolehlivě,... podstatně častější je problém s trubicemi, pokud předřadník "funguje",  málokdy se stává, že by "fungoval špatně".
Zdeněk Mazač:
Na předřadníku máte schema zapojení. Také je dobře pokud má předřadník svorku pro uzemnění tuto připojit na PE vodič rozvodu. Když už pro nic jiného tak alespoň pro EMC.
U některých předřadníků nestačí, že jejich vodivá neživá část je přes montážní šroub propojena s kovovou konstrukcí svítidla.
Také si zkontrolujte vodiče v paticích, nejsou zčernalé? Drží správně v patici? Nejsou zasunuty mimo prostor pro klecovou svorku? Dává předřadník správné zapalovací napětí? To bývá na předřadníku uvedeno.
Není vada v přívodu ke svítidlu? Volný některý spoj?
Příčin může být více, základ je vyměnit obě trubice zvláště pokud jsou v serii
Daniel Hudzík:
Este doplnim ze vodice, u ktorych je napisene "keep short",  je nutne ponechat co NAJKRATSIE kvoli vf vyzarovaniu. Elektronicky predranik pracuje na frekvencii v desiatkach kHz a prave "zivy" vystup je takto oznaceny.
Mnoho dvojtrubicovyc h predradnikov ma trubice zapojene v serii (a zhavenie jednych stran paralelne) preto je nutne aby boli trubice podla moznosti rovnake. Zo schemy na predradniku sa to da lahko vycitat
Uz som tu niekde cital aj blaboly o tom,ze tieto vodice treba pri vymene trubice skratovat a podone.. kazdopadne to mozete skusit, myslim, ze predradnik bude rad.
Patrik Mlynar:
Citace: Daniel Hudzík  25.09.2015, 08:30
Suhlasim, vystup predradnika s netienenym vodicom je antena a frekvencia je desiatky - stovky kHz.
Co je podla vas zivy vystup ? Co som videl vnutro predradnika, tak uz len kvoli bezpecnosti je oddelena primarna strana (diodovy mostik, kondenzator, spianaci traniztor, riadenie) od sekundarnej strany (dve vinutia transformatora, mozno paraelne pripojeny kondenzator). Tie vinutia su rovnocenne a vyzaruju rovnako.
