Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
<< < (2/3) > >>
Joscer:
Hodne vyrobku, treba pulzni zdroje (nabijecky) se navrhuji na apeti 100-240V, viz stitek na set top boxech aj. Do tech 250V by to pri kloudnem navrhu vydrzet melo vsechno novejsi...
Jiří_Hrubý:
Citace: Michal K  21.09.2015, 09:49
U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc.
Taky trochu záleží čím jste naměřili. Nicméně do 250V se tak nějak nic neděje a většinou se trafa tlačí aby v těsné blízkosti  bylo kolem 245V při menší zátěži.
Patrik Mlynar:
Rozne lacne spinane zdroje a LED ziarovky maju kondenzator len na 350 V a (230V + 10%) * 1.41 = 356.7, aj ked dame dole 2 volty na diodovom mostiku, uz je to mierne nad ...
K tomu starnutie kondenzatora, vyssia teplota a zrazu bum.
Jaroslav Molák:
Samozřejmě, že přepětí v síti má vliv na stárnutí spotřebičů. Tedy nekupujte si spotřebiče citlivé na přepětí jako jsou např. úsporné žárovky, žárovky LED zase na přepětí citlivé nejsou vůbec.
Domnívám se, že u distributora ať už je to kterýkoliv z našich nespějete. To by jste musel být mimořádný případ. Mám zkušennost, že v síti je spíš 10% vyšší napětí 230 V než jmenovitá hodnota.
Citace: Jaroslav Molák  21.09.2015, 16:45
...nekupujte si spotřebiče citlivé na přepětí jako jsou např. úsporné žárovky, žárovky LED zase na přepětí citlivé nejsou vůbec...
Jak které. Jsou dvě základní konstrukční provedení LED "žárovek" na síťové napětí.
a) "kukuřice" - desítky malých LEDek (cca po 0,1 W) v sérii, napájené přes srážecí kondenzátor. Ty na mírné přepětí moc citlivé nejsou - jenom se jim trochu zkracuje životnost v důsledku vyšší proudové zátěže.
b) "reflektor" - několik výkonných LEDek (cca po 1 W) napájených z měniče. Ty jsou na přepětí citlivé úplně stejně, jako kompaktní zářivky. Při překročení cca 240 V může následovat rychlá smrt (pokud nejsou např. na napětí v rozsahu 90-260 V).
