Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
<< < (5/8) > >>
Joscer:
Tak to jste mne dostali, 1,2W jsem tomu nehadal, brzy to odpojim :-) s tou vzdalenosti od vvn trafa jste odpovedel tomu, co se me ptal, jakou roli hraje vzdalenost,  (poklona) . Ve mestech i vn je v zemi... A nn na sloupech uz ani po dedinach moc neni...
A jak vypada to jiskriste, jaka je vzdalenost mezi poly, plati-li, ze 0,7mm je pro 1000V?
Tohle jiskriste se dava proti blesku :-) zde to odhaduji tak na 10 mm
Btw, na co myslite, ze je tam ta spirala? Tam dojde k naindukovani? Spodni cast jde do zeme a do te spiraly se privede prepeti na sroubek vpravo nahore a vybije se tou mezerou vlevo - do zem. koliku.
Vratislav Fugl1:
Ale no tak, to je přeci bleskojistka na el. ohradník, to zde lidi zkoušíte ?+
Citace od výrobce: Bleskojistku se doporučuje instalovat u síťových zdrojů na přívodní kabel k ohradě. Bleskojistka částečně eliminuje přepětí na venkovních ohradách vznikající při bouřce.
IM:
Citace: Joscer  20.09.2015, 17:46
:o Žijete v České republice?
Joscer:
Ano, v Ceske republice. Mate-li tvrda data, poskytnete nam info o tom, kolik procent domacnosti ma privod nn vzduchem a v kterem roce, anebo alespon za jednoho distributora, to by me zajmalo?
A vetu "Pokud ale mate privod elektriny v zemi a trafacka je daleko, domnivam se, ze sance na aktivaci je pomerne mala" jsem psal ve treti odpovedi v tomto vlakne - je to prosim rlevantni nazor k dotazu tazatele?
Přestaňte proboha blejt takový nesmysly do veřejného fóra. Vždyť se sám ztrapňujete. Jestli má nebo nemá podobná ochrana smysl, není naštěstí na vás, ale na posouzení všech rizik, přímo v místě o které se jedná. Venkovní vedení je jenom jedním z těchto posuzovaných rizik.
Doporučuji si lépe a podrobněji prostudovat předpisy, které se tohoto tématu týkají.
Citace: Joscer  20.09.2015, 18:50
Skoro ano. Tím se jistě riziko snižuje. Ale vím o případech a dva mám z osobní zkušenosti, kdy udeřilo na pozemku domu a izolace kabelu vedoucího přes zahradu, jen těžko mohla odolat "energii blesku". V jednom případě škoda přes 32tisKč bez DPH, ve druhém  jsem škodu neřešil, jen hledal jak k tomu mohlo dojít. Ani jeden z domů neměl vyřešenu ochranu odpovídajícím způsobem.
