Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
<< < (2/2)
Hynek Čermák:
Předřadník je k tomu určený tak by fungovat měl, zapojeno přesně dle schématu na předřadníku ......takže by neměl být problém
Nedávno jsme pro velké "drnčení" klasických tlumivek předělávali zářivky na tyto Helvary v celkové částce asi 55 ks a vždy to šlo na první pokus, je to rok a všechny svítí ...
Asi vadná várka tlumivek, namontovaných na samostatném plechu  v ohybu zářivek.
Svítí celé dny a bez problémů.
ferdam:
  kucí, takže bacha na Modus.
Všechny svítidla s nouzovou funkcí od nich do šesti let odedjou. Koupil jsem nový nouzový modul a fachá to. Horší bude výměna ve všech zhruba 80ti svítidlech po celé budově.  :(
Jmenovitě jsem se už setkal s těmito třemi modely z roku 2015:
- Svítidlo Modus IKP418600EPNZ 4x18W podhledový panel s prizmatickým krytem PET (600x600mm)
- Svítidlo Modus SPMBS226EPMB20 0/C 2x26W downlight (210mm)
- Svítidlo Modus BRKL226KOEP480/G24Q3NZ 2x26W kruhové (480mm)
Ve všech do šesti let odejde tento modul.:
- Nouzový modul Modus (Awex/Lider-EVG +) LEP/36/1 3,6V 1,5Ah 6-36W
Pavel Čermák:
Nejsem si úplně jist, ale mám dojem, že záleží i na pořadí vodičů k trubici, zkuste přehodit začátek a konec na vláknech trubice.
Ano, bývají u zapojení tečky.Podle teček zapojit konce trubic....Jina k to nefunguje.
