Může mi ČEZ vyměnit HDS kvůli rekonstrukci venkovního vedení?
Citace: Petr M 14.09.2015, 19:56
A jak to víte, že je v dobrém stavu? Co píšete je jako posuzovat auto podle toho, že mu nekvete kastle a že je uvnitř motor, palubovka a sedadla... ;)
Přesně.
Jinak o čem přemýšlíte? Zdarma vám dají novou HDSku a vy s tím máte problém? K tomu musíte mít tedy vážný důvod. ;)
Lukáš Rotrekl:
Tipuju že tím důvodem bude oprava fasády za pěkných pár desítek tisíc, kdy už na novou pojistkovku se svodem pár tisícikorun nezbylo...
Vít Rotrekl:
Citace: Lukáš Rotrekl 14.09.2015, 22:40
Asi tak něja by to mohlo být. Ale myslím, že není tak velký problém uvést do stavebního deníku něco v tom smyslu, že fasáda bude nepoškozená, nebo to firma opraví do stavu ne horšího než před započetím prací.
Problémy mohou být dva.
Buď bude v tom, že je schovaná pod střechou, t.j. příliš vysoko a distributor provádí rekonstrukci kabelovými rozvody v zemi, v tom případě se osazují HDS s nožovými pojistkami ve výšce spodní hrany nad terénem kolem 60 cm.
Nebo je možná druhá varianta, rekonstrukce proběhne s použitím závěsných kabelů, takže HDS na daném místě vyhoví, ale její výbava, byť zachovalá, již nevyhovuje současným požadavkům. Velice často jsou v těchto HDS použity závitové pojistky E27, které mají nejvyšší hodnotu 25A a u elektroměru mají odběratelé jistič také 25A, což vede k častým poruchám a různým vylepšováním pojistek (vyspravení drátem, v lepším případě jsem viděl přestavěné patrony 35A do keramiky z 25A - to zřejmě udělal některý kolega, laik by si s tím asi nehrál, v pojistkách byl i zhášecí písek, ten kutilové zásadně vyhazují). Dnes se i v těchto případech používají nožovky (malého rozměru), které mají daleko větší spolehlivost na kontaktech.
Distributor má povinnost vše uvést do původního stavu, takže si udělejte fotodokumentac i stavu před započetím prací, aby bylo jasné, v jakém stavu dům byl, nechte pracovníky distributora pracovat a pokud nebude situace po dokončení prací uspokojivá, máte podklady ke stížnosti. Odměnou pro vás bude spolehlivější dodávka el. energie.
Věřte tomu, že distributor nevyměňuje nic, k čemu by neměl rozumný důvod!
V regionu EON se rozpadávají už i sloupy betonové....(jsou prasklé)
Proto začala postupně dávat do země všechno vedení jak na vesnicích tak v městech (tam to je skoro hotovo)....
Jinak je už dnes jiná situace v proudovém zatížení HDS jak píše kolega.
Bude do toho dávat miliardy Kč. (dance)
Podobně asi i ČEZ .....
