Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
Obecně vzato, budete mít několik ovladačů a jeden stmívač.
PetrBaned:
přesně jak říká p. Hudec. Ale má to více řešení. resp. dvě.
buď použijete stmívač, který se ovládá IR ovladačem, který se ovládá jakýmkoliv ovladačem od domácí elektroniky (sám ho mám již více jak 10let a bez problémů) a tím si budete světla stmívat. A nebo použijete stmívací modul a místo vypínačů budete mít naisnstalované tlačítka a tím to budete ovládat.
nenechte si jako investor namluvit že něco nejde. Máme 21.století a lítáme na měsíc, tak že co je proti tomu váš požadavek :-)
Vít Rotrekl:
Ono bude záležet jaké budete mít svítidlo... tedy jaký zdroj světla tam bude, jestli žárovka, úsporka, zářivkové svítidlo, LED svítidlo... Podle toho se vyřeší stmívání.
Nejjednodušší a v pořizovacích nákladech nejlevnější bude něco od Elko EP
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/stmivace/mini-stmivace/
Je to řešeno tak, že se osazují tlačítka, přidržením tlačítka se mění intenzita osvětlení. Stiskem se zapne/vypne. Při nastavení na nějakou intenzitu, následném vypnutí a po té stisknutím na rozsvícení se rozsvítí na dříve nastavenou intenzitu.
Pak může být řešení pomocí předřadníku Touch&Dimm, případně pomocí regulace 0-10V. Ale to je závislé od toho co bude za svítidlo, a jestli v tom daném svítidle nebude nějaký předřadník.
Petr Zvírek:
svítidlo by mělo být toto, ale mohu klidně změnit za designově podobné, aby to šlo stmívat.
http://www.moebelix.cz/lampy-sv-tidla/n-st-nn-stropn-sv-tla/c8c3/ombra/sv-tidlo-bodov-brigitte.produkt-004147000205
Takže k tomu podvypínačovém u modulu se přidá ještě stmívač tlačítkový http://www.shopelektro.cz/vypinace-a-zasuvky/schneider-electric/unica/mechanismy/ovladace-komfortu/stmivace/pro-radu-basic,-colors,-plus,-quadro,-allegro,-airlink/schneider-electric-mgu3.515.18-unica-stmivac-tlacitkovy-20-350w,-polar
nebo už jen prachobyčejné spínací tlačítko ?
PetrBaned:
Citace: Petr Zvírek 06.09.2015, 12:34
no ty informace u prodejce jsou hodně zavádějíci :-) u světla je napsáno že se nedá stmívat (ale asi je to bráno tak že to nemá modul) ale je žárovkové, tak že se samozřejmě dá.
Ten stmívač je podle mne šíleně drahý a taky v jednom poisu se uvádí že k němu nejdou přidat tlačítka ale v popisu zase píšou že jo. Já jsem jednou toto dělal na zářivky ale již si nepamatuji ty obvládací prvky. Rozhodně vám stačí ten jeden "aktivní" prvek a potom se jen přidá obyčejné tlačítko. Určitě se tu najde někdo kdo to zná a nebo kde to hledat. Ale podle mne je ten stmívač pro Vaše potřeby zbytečně drahý.
